Autore Topic: falda ondulata.  (Letto 5967 volte)
plxmas
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico č il pulsante RICERCA
  • Post: 172
falda ondulata.
« il: 09 Luglio 2010, 13:13 »
dovrei creare una tettoia ondulata.
come, ad esempio, questa della foto allegata.
come posso procedere?
stefano
  • Post: 88
Re: falda ondulata.
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2010, 14:15 »
falda a volta o profili complessi  :ok:
  • Post: 5.439
Re: falda ondulata.
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2010, 14:56 »
Ti crei il profilo da dare alla copertura (con una polilinea o una spiline), attivi il comando copertura - modalitā a volta - con la bacchetta magica selezioni il profilo appena creato ......
Valter
  • Post: 295
Re: falda ondulata.
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2010, 15:08 »
Se tu hai il manuale "ArchiCAD Guida all'uso" a pag 183 trovi tutto.
In alternativa:
1 - Usare lo strumento "Falda", metodo "Volta"
2 - Disegnare sulla pianta il profilo (sezione) della volta, che concludi con un doppio clic
3 - Successivamente con altri 2 clic fissi la larghezza della tua copertura a volta
4 - Nalla finestra che ti compare imposti tutti i valori come ti č necessario.
Se la curvatura della volta fosse troppo spezzettata devi aumentare il valore nella finestra
"Settaggi Bacchetta Magica" che trovi nel menų "Opzioni"
Valter
  • Post: 295
Re: falda ondulata.
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2010, 15:10 »
Accidenti ......................... risposta doppia.
plxmas
  • Post: 172
Re: falda ondulata.
« Risposta #5 il: 12 Luglio 2010, 10:49 »
funge. grazie a tutti.
anche se ora ho un altro problema.
quando credo travi e puntoni per la copertura in oggetto ottengo una cosa "strana". praticamente non mi vengono creati travi e puntoni per tutta l'area di falda.
allego un video per mostrare la cosa
http://dl.dropbox.com/u/1771390/falda%20ondulata.mov
« Ultima modifica: 12 Luglio 2010, 10:59 da plxmas »
Valter
  • Post: 295
Re: falda ondulata.
« Risposta #6 il: 13 Luglio 2010, 14:29 »
Non so se ho capito cosa non ti funziona, ma se fosse che ritieni che le travi sono posizionate male
(all'interno dello spessore del solaio di copertura) non č cosė: il programma posiziona le travi in
corrispondenza della quota di imposta della falda.
Se vuoi che siano esterne (sotto la falda), devi prima posizionarti la copertura ad una quota inferiore,
realizzi le travi, e poi sposti la copertura alla quota appropriata.
plxmas
  • Post: 172
Re: falda ondulata.
« Risposta #7 il: 25 Luglio 2010, 11:05 »
ritorno sul problema
devo realizzare la falda ondulata, ma il committente mi chiede di fare la falda ondulata nella parte superiore, dritta nella parte inferiore.
sostanzialmente una cosa del genere (una bozza di profilo).
Re: falda ondulata.
« Risposta #8 il: 25 Luglio 2010, 18:27 »
Allora vai di p.complesso  ;-)
In alternativa,fai la falda ondulata e gli spari sotto 4 muri (che taglierai con la stessa) ed un solaio per chiudere il tutto
Xela
  • Post: 878
Re: falda ondulata.
« Risposta #9 il: 25 Luglio 2010, 20:22 »
oppure una mesh!
Ciao, Alessandro.
plxmas
  • Post: 172
Re: falda ondulata.
« Risposta #10 il: 25 Luglio 2010, 20:42 »
oppure una mesh!
insostituibili! siete insostituibili!
