Autore Topic: BAR TABACCHERIA  (Letto 22610 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #20 il: 20 Luglio 2010, 09:54 »
Per markini...sapresti mica dirmi dove hai trovato quelle lampada che hai postato nell'ultimo render???????sto ancora aspettando i settaggi del tuo ultimo capolavoro!!!!!! :praying: :praying: :praying: :praying: :praying: :praying: :praying:
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #21 il: 20 Luglio 2010, 10:18 »
 :shock: questi settaggi? http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16721.msg111822#msg111822
Le lsospensioni sono di Prandina (scaricabili previa registrazione) http://www.prandina.it/
Intanto,ti allego quella utilizzata;ABC s1  ;-)
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #22 il: 20 Luglio 2010, 12:11 »
markini grazie...un piccolo appunto mi potresti postare anche la direzione della heliodonica?????che tipo di vetro hai usato per le finestre esterne??????
Ultimo favore mi sapresti dire dove posso trovare queste splendide sedie che hai usato in questo rendering????
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=89
grazie milleeeeeeeeeeeeeeeee :oopss: :oopss: :oopss:
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #23 il: 20 Luglio 2010, 14:59 »
Tagliamo la testa al toro  :D :D Ti allego il file atl in questione (senza oggetti,textur) cosi te lo sbirci e ti scegli gli shaders a piacimento  ;-)
ps.il link che hai postato porta alla home page;per riportare il link di un post,clicca con il tasto dx sopra al titolo di quel post e copia l'indirizzo.......se mi dici cos'era,ti posto le sedie
« Ultima modifica: 20 Luglio 2010, 15:01 da markini »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #24 il: 20 Luglio 2010, 15:16 »
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #25 il: 20 Luglio 2010, 15:46 »
« Ultima modifica: 20 Luglio 2010, 15:48 da markini »
aryssa
  • Post: 1.640
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #26 il: 21 Luglio 2010, 11:32 »
complimenti Gianna,seguo con molta attenzione ,anche se non mi sono mai  pronunciata.
La tua determinazione a rendere il lavoro ottimale e la competenza e disponibilità di Markini,rendono questo tipic
ricco di spunti e informazioni importanti. :clapclap: :bowing:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #27 il: 21 Luglio 2010, 15:03 »
ultime prove.............senza ritoccarle con photocippo....la prima immagine non mi dispiace....la seconda invece devo rivedere l'illuminazione.....
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #28 il: 21 Luglio 2010, 15:05 »
altrop iccolo problema...che non riescoa risolvere.......come mai gli oggetti in primo paino sembrano svolazzare nel nulla??????????????come posso fare per risolvere questo problema??????
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #29 il: 21 Luglio 2010, 15:12 »
Sempre meglio  :ok: :ok:
ps.per il problema dello svolazzamento,credo dipenda dal fatto che,le luci supplementari,siano posizionate troppo basse ed anzichè proiettare le ombre verso il basso,le allunga sfumandole (come si può notare nella seconda immagine).
ps.nella prima immagine,le luci sembrano spente  :wondering:
« Ultima modifica: 21 Luglio 2010, 15:15 da markini »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #30 il: 21 Luglio 2010, 17:44 »
markini quindi basta che le luci artificiali le posiziono dall'alto veros il basso????moooo provo!!!
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #31 il: 21 Luglio 2010, 19:45 »
No,piuttosto devi posizionarle a circa 180/220 cm con il punto di fuga alla stessa altezza;il cono di luce a circa 180° ......come quelle del mio file!!!
« Ultima modifica: 21 Luglio 2010, 19:48 da markini »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #32 il: 22 Luglio 2010, 09:36 »
ok grandissimo adesso riprovo.......poi in seguito avrei bisogn odi un aiutino....."faretto nel controsoffitto"...vorrei riuscire ad avere l'effetto riflesso lente....allora io la applico in photocippo ma l'anteprima è molto piccola e non riescoad inserire il riflesso nel punto giusto....come faccio?????non so se sono riuscita a farmi capire......grazie intanto
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #33 il: 22 Luglio 2010, 10:13 »
Si,ti ho capito ma.....purtroppo non conosco un metodo per zoommare l'inserimento del riflesso lente;è veramente fastidioso e di solito ci vogliono più tentativi  :martellata:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #34 il: 22 Luglio 2010, 15:15 »
sto cuciando le ultime viste...però il legno non mi convince.....qualcuno ha un bel legno da postare........tipo teak rigato???????
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #35 il: 22 Luglio 2010, 15:44 »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #36 il: 22 Luglio 2010, 16:10 »
già provato...ma non ho trovato nulla di simile che possa servirmi
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #38 il: 22 Luglio 2010, 17:46 »
ragazzi posto le prime due viste corrette......sono abbastanza soddisfatta..............dopo ci metto le mani in photocippo...........cosa ne dite???
LoMenion
  • Post: 172
Re: BAR TABACCHERIA
« Risposta #39 il: 23 Luglio 2010, 21:40 »
Domanda da ignorantone di Photoshot! Dato che lo uso da poco...2 giorni...mi potete dire che settaggi cambiate o cosa modificate su Photoshoppettino??? grazie!! :bowing: :bowing: :bowing:
