Autore Topic: Vaso luminoso SLIDE  (Letto 6131 volte)
Vaso luminoso SLIDE
« il: 17 Luglio 2010, 12:08 »
Stimolato dallo stile aryssa :D ,mi sono creato un vaso luminoso aof (pesa 5mb) simile a quello della slide;direte <niente di particolare!!!>
Certo ma...la difficoltà era quella di far si che solamente la parte inferiore doveva essere luminosa;alla fine,mi sono creato una textur con
canale alpha sfumata e,credo di aver raggiunto un risultato sufficente...
Se lo trovate utile...... ;-)
ps.warning:avendo lo shader neon di base,allungherà i tempi di rendering
http://www.divshare.com/download/12024180-85c
« Ultima modifica: 17 Luglio 2010, 12:39 da markini »
Re: Vaso luminoso SLIDE
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2010, 12:37 »
...un'alternativa allo shader neon (ed ai suoi lunghi tempi) è quella d'inserire una textur bianca sotto quella sfumata ed aumentandogli l'ambiente (ovviamente non emetterà luce).....ora vado in spiaggia  :bleh: :D ....se vi venisse in mente altre soluzioni.......
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2010, 13:39 »
ti seguo sempre socio...  :clap:
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2010, 14:13 »
... direi semplicemente geniale ...  :dancing:
 :clapclap: :clapclap: :clapclap:
... personalmente preferisco l'ambiente ... se serve luce in caso si mette ... ma il neon lo odio .... almeno quello di atl.  :D
« Ultima modifica: 17 Luglio 2010, 14:15 da lucio vero »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #4 il: 18 Luglio 2010, 18:12 »
Sono stupendi !!!!  :clap: :clap: Grazie
« Risposta #5 il: 18 Luglio 2010, 18:36 »
E' sempre un piacere leggerti,socio :ok:
..a chi lo dici!!! :cantakeit: :D :D
@kriszt :grazie
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2010, 18:52 »
In allegato,il vaso aof senza pianta (mooooooooolto più leggero,circa 500 kb),settato con lo shader che più mi piace  :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2010, 22:51 »
 :bowing:  :bowing:  :bowing:
max sei un mito! .... mille grazie!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 1.999
« Risposta #8 il: 19 Luglio 2010, 09:17 »
bella massiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii ...il caldo a te non fa una piega :bleh: :bleh: :bleh: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Risposta #9 il: 21 Luglio 2010, 09:38 »
Una ne pensi 100 ne fai.
Caro amico ti scrivo...così mi distraggo un po'.
Geniale meglio la seconda senza dubbio molto più reale
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 21 Luglio 2010, 11:38 »
bravo Massi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!grazie mi saranno davvero utili :ok: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #11 il: 21 Luglio 2010, 12:32 »
Troppo buoni,carissimi  :smitten:
ps.provategli anche lo shader avanzato  ;-)
roccocaruso
  • Post: 122
« Risposta #12 il: 28 Luglio 2010, 00:00 »
thanksss :clap: :clap: :clap:
