Maxwell real time
Aperto da Peter, 25 Luglio 2010, 13:19
Peter
Completamente basato sulla CPU il real time di Maxwell Render sarà il prox upgrade gratuito per gli utenti v2  e se sarà possibile sarà integrato anche nei plugin
:bigrin:
P.
Jonathan
Veramente notevole! :shoked02:
Chissà che cpu monta la macchina sulla quale hanno realizzato il filmato, però...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
paperless
niente di eclatante.
Intel Core i7 920 @2.67 GHz, Nvidia 9800GT
Jonathan
Citazione da: paperless - 25 Luglio 2010, 22:39
E quale sarebbe una configurazione eclatante? :D
edo.7
beh decisamente una buona comodità...
ricordo una discussione in un altro forum dove si parlava di maxwell e real time... molti utenti temevano che il real time sfociasse nel biased.... spero non sia vero...
                       prua verso l'altra gente...."
Jonathan
Citazione da: edo.7 - 26 Luglio 2010, 09:14
effettivamente non avrebbe senso, dato che l'anteprima si discosterebbe molto dal risultato finale!
paperless
non succederà mai di sforare in "biased". ^_-
fidatevi
Citazione da: paperless - 29 Luglio 2010, 08:53
fidatevi
:laughing:
Peter
Jonathan
#9
Pericolo scongiurato! :D
Rimane da capire come faccia a funzionare senza utilizzare schede grafiche particolari, senza sfruttare la GPU attraverso la tecnologia Cuda, senza richiedere un processore dai costi esorbitanti... :clap:
Peter
Resolution and sampling level of the interactive engine can be set exactly as in the final production one, and also the image can be saved to disk. Actually you can even launch maxwell.exe in preview mode for generating quick animations, let's say 5 seconds per frame. We will need to change the time control of all the GUIs in studio and plugins to accept seconds :)
It's not totally safe, actually today I've showing some demos of interiors and results were not bad at all. Of course in general they don't clean as fast as exteriors but they give you very fast results in seconds, so the setup time is dramatically reduced which is the main point of the interactive engine.
Juan
_________________
Next Limit Team
Già vi vedo a giocare con effetti stopmotion come questo stupendo video
P.
alemanda
Grandi alla NEXT LIMIT !!!!
Bel colpo!
Archicad 21 (ultima hotfix) & Cinerender (ex Maxwell render & Artlantis 3.0.5)
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
