Autore Topic: Servizio igienico legno  (Letto 7892 volte)
LoMenion
  • Post: 172
« il: 03 Agosto 2010, 11:26 »
Progetto arrivato in ufficio venerdì sera, cliente abbastanza agitato, di conseguenza capogruppo alquanto agitato con successiva trasmissione di agitazzione al sottoscritto che ha dovuto fare tutto di corsa!  :ronf:
Consigli,prodezze ecc ecc ecc.
  • Post: 1.999
Re: Servizio igienico legno
« Risposta #1 il: 03 Agosto 2010, 11:52 »
non male  :clap: :clap: :clap: :clap:
sistema il vetro della finestra e ho qualche perplessità sulla doccia aperta  :wondering:
P.S: come hai fatto a fare l'effetto del getto d'acqua del rubinetto?
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #2 il: 03 Agosto 2010, 13:09 »
la doccia l'ho lasciata apertaperchè non sapevo bene come chiuderla! :D
Per la finestra avevo certe perplessità anch'io!  :oopss:
per il getto d'acqua l'ho scaricato da un post nel forum, più precisamente qui
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16545.20
  • Post: 1.999
« Risposta #3 il: 03 Agosto 2010, 13:23 »
 :oopss: grazie mi era sfuggito...sai l'età che avanza...il caldo...la voglia di ferie...giocano brutti scherzi... :sculacciata: :frusty:
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #4 il: 03 Agosto 2010, 13:24 »
Non è l'età! è proprio la voglia di ferie!  :D
  • Post: 1.999
« Risposta #5 il: 03 Agosto 2010, 13:38 »
 :si: :si: :si: :ok:
« Risposta #6 il: 03 Agosto 2010, 17:36 »
Ciao carissimo;l'immagine,a prima vista,si presenta bene! :ok: Poi,guardandola meglio,si scoprono piccoli dettagli da migliorare tipo;lo scaldasalviette non tocca il muro;mancano i faretti che generano le luci (ed in generale,non si capisce bene da quale parte esse provengano);un miscelatore anche nel bidet,non sarebbe male  ;-) ;il travertino alle pareti dovrebbe? generare un qualche tipo di riflesso.Eccellente la resa del legno e notevole il vetro martellato della finestra (anche se l'esterno lo vedo mooolto scuro.
Sai benissimo che sono commenti costruttivi  :bleh: :D :D
ps.chiudi l'acqua altrimenti allaghi tutto :D :D
EDIT:
Credo che,una scelta migliore dei sanitari (tipo Flaminia o Kolo),ti possa dare una resa ancora più bella  :si: ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16066.msg107308#msg107308
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14919.msg98662#msg98662
« Ultima modifica: 03 Agosto 2010, 17:41 da markini »
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #7 il: 03 Agosto 2010, 20:14 »
Ou yeah Markini! modifico e riposto! grazie mille! :clapclap:
Aron77
  • Post: 19
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2010, 11:18 »
Il legno è  :shoked02: :call:....
Poco tempo fa me ne serviva uno uguale.... ;-)
Non è che potresti postare una fantastica cartolingia...... :bowing:
Grazie mille :dancing:
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #9 il: 05 Agosto 2010, 21:02 »
Adesso non sto usando il pc dell'ufficio,quindi appena posso posto una cartolina!
Solo una domanda ai maestri: per postare una cartolina di quel materiale (dato che ho usato una texture del legno) basta che salvi la cartolina e la posti oppure devo fare un file RAR dove all'interno aggiungo anche la cartolina???!?!?!!?!? :praying:
« Risposta #10 il: 05 Agosto 2010, 21:08 »
... devi postare la cartolina (facendo attenzione a non rielaborarla con un programma di fotoritocco altrimenti non funge più) assieme alle texture usate x i materiali che vuoi mettere a disposizione ... metti tutto in una cartella zippa e posta.  ;-)
p.s.: ... complimenti ... mi piacciono le tue immagini.   :ok:
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #11 il: 05 Agosto 2010, 21:41 »
Grazie Lucio!
Un complimento da parte sua mi mette di buon umore! adesso allora via a far festa! Birra e bruchette a go go! Buona serata!
Aron77
  • Post: 19
« Risposta #12 il: 06 Agosto 2010, 09:10 »
 :greet: :grande: :grande: :grande: :grande: :grande:
grazie mille!!!!!!
« Risposta #13 il: 06 Agosto 2010, 10:33 »
....aggiungi anche un pò di questo al file rar che prepari  :D :D :D
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #14 il: 06 Agosto 2010, 10:35 »
intanto complimenti per le immagini... poi ho notato (credo) un piccolo problema che mi sa gli altri non hanno notato...
il pavimento.. mi sa che hai sbagliato la posizione del bump.. nell'immagine con il rubinetto aperto in primo piano si notano le vie di fuga nere e poi alcune gialline che non combaciano con quelle nere.. puo' essere? e poi la cornice sopra il bide'.. la parte verticale parte leggermente piu in basso rispetto a quella orizzontale corta.. (mi son spiegato come un cane credo) ma spero di aver centrato i bersagli :D
il legno è davvero bellissimo.. complimenti ancora
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #15 il: 07 Agosto 2010, 11:19 »
Si! quello che hai notato combacia con la realtà! il pavimento ha questo problema perchè lo shader utilizzato non combacia con la modellazione precedentemente fatta! per la cornice...beh...lo so ma in archicad mi combacia tutto e non so cosa fare! :D
Ecco la postcard del legno! spero funzioni tutto! :D
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #16 il: 07 Agosto 2010, 21:08 »
altre immagini con progetto cambiato dal cliente e direttamente passato al sottoscritto per renderizzare!
dite dite!
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #17 il: 07 Agosto 2010, 21:12 »
altro render!
« Risposta #18 il: 10 Agosto 2010, 17:43 »
Ciao io nutro seri dubbi su quel lavabo così piccolo o su quel piano così grande.....
LoMenion
  • Post: 172
« Risposta #19 il: 10 Agosto 2010, 20:35 »
...Cosa che ho fatto velocemente notare al datore, il successivo sguardo rivoltomi però mi ha fatto capire che dovevo tacere! Boh! il cliente ha dato le misure io ho renderizzato ma sono pienamente d'accordo con te! :D
