quale WINDOWS?
Aperto da Mr.Plasson, 24 Agosto 2010, 11:31
Jonathan
Citazione da: antonibon - 26 Agosto 2010, 16:11
Considerato che autocad mi serve solo per sistemare le planimetrie da importare in Docfa ne vale la pena?.......
Se ArchiCAD facesse finalmente l'uscita in dxf corretta...... autocad, e quindi windows, non mi servirebbero più.......
Magari tra un po' esce la versione per Mac... oppure nel frattempo ArchiCAD riesce ad esportare i dxf correttamente! :D
Certo, comprare AutoCAD solo per questo... :crying:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Oppure qualcuno prende in considerazione la possibilità di preparare un prodotto ad hoc (ArchiDocfa?)........
federico
Scusate mi inserisco nella discussione per porre una domanda visto che voi avete l' esperienza su certe cose.
Avevo più o meno chiesto una cosa del genere e mi avete risposto che con parallel o mwarefusion non vi sono problemi.
Io ho due computer con windows XP professional, 32 bit di cui uno preinstallato ed uno con licenza e CD comprato a parte. Questo lo voglio eleminare per raggiunti limiti di età.
Su entrambi ho una licenza Autocad 2004 che per il mio lavoro è validissima stabile e senza noie. Quindi pensavo di prendere la licenza Windows XP e una di Autocad 2004 e acquistare un nuovo Imac eventualmente i5 da 21 pollici.
Quindi essendo tutto a 32 bit, voi avete esperienza su questo e il tutto gira senza problemi o mi ritrovo con altri problemi?.
federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
Secondo me non dovrebbe esserci alcun problema.......
se il tutto funziona nel PC con XP (a 32 bit) funzionerà sicuramente anche sul Mac.......
Citazione da: Jonathan - 25 Agosto 2010, 22:06
Ma quali erano i programmi che ti davano problemi?
Ad esempio la protezione dei programmi Acca in ambiente mac virtualizzato  con Windows 7 professional non funziona e manda in crash la macchina virtuale.....
Con XP invece funziona tutto.......
Citazione da: antonibon - 13 Settembre 2010, 18:09
Ho contattato l'assistenza Acca..... sono già a conoscenza del problema (presente anche su molti pc con win 7 installato)....... Per il momento è superabile collegando la chiave di protezione a un Hub USB..... e non direttamente al pc.......
