Autore Topic: quale WINDOWS?  (Letto 12249 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #20 il: 26 Agosto 2010, 18:40 »
Considerato che autocad mi serve solo per sistemare le planimetrie da importare in Docfa ne vale la pena?.......
Se ArchiCAD facesse finalmente l'uscita in dxf corretta...... autocad, e quindi windows, non mi servirebbero più.......
Magari tra un po' esce la versione per Mac... oppure nel frattempo ArchiCAD riesce ad esportare i dxf correttamente! :D
Certo, comprare AutoCAD solo per questo... :crying:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #21 il: 26 Agosto 2010, 18:49 »
Oppure qualcuno prende in considerazione la possibilità di preparare un prodotto ad hoc (ArchiDocfa?)........
federico
  • Post: 110
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #22 il: 27 Agosto 2010, 16:21 »
Scusate mi inserisco nella discussione per porre una domanda visto che voi avete l' esperienza su certe cose.
Avevo più o meno chiesto una cosa del genere e mi avete risposto che con parallel o mwarefusion non vi sono problemi.
Io ho due computer con windows XP professional, 32 bit di cui uno preinstallato ed uno con licenza e CD comprato a parte. Questo lo voglio eleminare per raggiunti limiti di età.
Su entrambi ho una licenza Autocad 2004 che per il mio lavoro è validissima stabile e senza noie. Quindi pensavo di prendere la licenza Windows XP e una di Autocad 2004 e acquistare un nuovo Imac eventualmente i5 da 21 pollici.
Quindi essendo tutto a 32 bit, voi avete esperienza su questo e il tutto gira senza problemi o mi ritrovo con altri problemi?.
federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #23 il: 27 Agosto 2010, 16:28 »
Secondo me non dovrebbe esserci alcun problema.......
se il tutto funziona nel PC con XP (a 32 bit) funzionerà sicuramente anche sul Mac.......
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #24 il: 13 Settembre 2010, 18:09 »
Ma quali erano i programmi che ti davano problemi?
Ad esempio la protezione dei programmi Acca in ambiente mac virtualizzato  con Windows 7 professional non funziona e manda in crash la macchina virtuale.....
Con XP invece funziona tutto.......
  • Post: 5.439
Re: quale WINDOWS?
« Risposta #25 il: 15 Settembre 2010, 13:21 »
Ho contattato l'assistenza Acca..... sono già a conoscenza del problema (presente anche su molti pc con win 7 installato)....... Per il momento è superabile collegando la chiave di protezione a un Hub USB..... e non direttamente al pc.......
