Autore Topic: DWG pesanti  (Letto 17693 volte)
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« il: 25 Gennaio 2006, 12:57 »
Sto in crisi, perchè non riesco con un collaboratore a scambiare i dwg. Mi dice che sono troppo pesanti.
Ho risolto tutti  i problemi di penne, colori, scala, dimensioni ecc. ma per il peso e la gestibilità del files non so cosa fare.
Mi dite cosa fare?
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
icaro
  • Post: 1.001
DWG pesanti
« Risposta #1 il: 25 Gennaio 2006, 15:26 »
banale (ma non l'hai detto): hai provato il comando purge?
ma il file in dwg è in 3d? perche se no, deve esserci un errore...io riesco a gestire cartografie grandissime vettorializzate senza problemi..
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« Risposta #2 il: 25 Gennaio 2006, 15:34 »
Stiamo parlando di file 2D se pur grandi, ma parliamo di superfici di un ospedale di circa 1000 mq.
Per quanto riguarda purge, intendi da AutoCad vero?
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
icaro
  • Post: 1.001
DWG pesanti
« Risposta #3 il: 25 Gennaio 2006, 15:46 »
purege, da autocad...il post diceva dwg pesanti..
purge è praticamente obbligatorio prima di archiviare i file... :!:
a me alleggerisce abbastanza
Kiru
  • Post: 3.611
DWG pesanti
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2006, 16:01 »
QUoto ICARO...
un buon traduttore DWG in AC...
e quando importi in AutoCAR... hi hi hi hi hi... PURGE ALL!!!
ti si riduce di molto la dimensione del file che sia 2D o 3D!
saluti
www.doclace.it
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« Risposta #5 il: 25 Gennaio 2006, 16:06 »
fatto la "purga" ma un file di 9.813 kb è diventato di 9.776 kb.
Che ne dite?
Per kiru, purge Ok ma "Purge all" come lo fai?
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
icaro
  • Post: 1.001
DWG pesanti
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2006, 16:10 »
Citazione da: kiru74
... PURGE ALL!!!
saluti
non conoscevo il purge all...da provare
Kiru
  • Post: 3.611
DWG pesanti
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2006, 16:16 »
ma è semplicemente il tasto a dx del purge nella opportuna tendina che appare selezionando FILE---> Utilità diesegno---> Elimina----> Elimina tutto!
spuntare "Elimina oggetti nidificati"
www.doclace.it
icaro
  • Post: 1.001
DWG pesanti
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2006, 16:20 »
ah...non avevo capito :oops:
è la stessa finestra:
io la  chiamo scrivendo purge...eppoi clicco su elimina tutto...pas mal!
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« Risposta #9 il: 25 Gennaio 2006, 16:24 »
Mi sa che non è quello che fa per me. recuperaoto meno di 100 kb su un file da 10 mb.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Daniele_Raggi
DWG pesanti
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2006, 16:29 »
Martone,
Nel disegno ci sono solo elementi vettoriali 2d o anche delle immagini? con le BMP si fa prestissimo a raggiungere i 10mega.. altrimenti prova a esportarlo senza i retini e guarda che dimensione raggiunge!
E comunque... 9Mb riescono a piantare un computer???  8O  8O
icaro
  • Post: 1.001
DWG pesanti
« Risposta #11 il: 25 Gennaio 2006, 16:41 »
Citazione da: martone
possibile che siano così ingestibili 10mb... :?:
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« Risposta #12 il: 25 Gennaio 2006, 16:48 »
Citazione da: Daniele_Raggi
Martone...
Chi usa il suo bel AutoCAD e non riconosce nessun altro software non accetta nessuna piccola differenza dal suo cammino quotidiano.
Non ho bmp ma molti retini.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
DWG pesanti
« Risposta #13 il: 25 Gennaio 2006, 17:57 »
:D  :D  :D Quando scambi file di autocad-dwg (specialmente se di grandi dimensioni e magari da inviare via e-mail) conviene salvarli come dxf (quindi file di testo) e poi comprimerlo... la compressione di un file dwg ha un rapporto di 1:10 mentre quella di un dxf è di 1:100 (circa). Inoltre il dxf è quasi compatibile con qualsiasi software
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« Risposta #14 il: 26 Gennaio 2006, 12:34 »
Citazione da: antonibon
Allora sto facendo una serie di caz.... perchè il file da 10 mb in dwg mi è diventato da 32 mb in dxf.
Chiedo urgente aiuto.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Daniele_Raggi
DWG pesanti
« Risposta #15 il: 26 Gennaio 2006, 13:06 »
è giusto così Martone... senza compressione ZIP i DXF sono molto più pesanti :).. prova a ZIPparlo adesso, vedrai che il file ottenuto sarà molto più leggero.
Questo comunque risolve solo i problemi di spostamento/spedizione e non di gestione del file (se non riesce a gestire 9mega dubito ne riesca a gestire 32...).
Altrimenti prova a inviargli il file eliminando i retini (o usando retini a colore pieno)
  • Post: 3.819
DWG pesanti
« Risposta #16 il: 26 Gennaio 2006, 13:06 »
No, tranquillo martone, quando salvi da dwg in dxf il file cresce sempre.....e non di poco.
In pratica comprimendo lo stesso file prima da dwg e poi da dxf hai praticamente due files dello stesso peso!
L'unico vantaggio del dxf (e non è poco) è quello di poter essere letto da qualsiasi programma cad.
Kiru
  • Post: 3.611
DWG pesanti
« Risposta #17 il: 26 Gennaio 2006, 13:38 »
confermo... passaggio da DWG a DXF ingrandisce il file...
almeno.... a me è capitato sempre così!!!!
saluti
www.doclace.it
martone
  • Post: 416
DWG pesanti
« Risposta #18 il: 26 Gennaio 2006, 18:04 »
Retini come "SOLID" ed il file da 10 mb passa a 355 kb e se poi "Purge" 291 kb.
Io però uso molto i retini, come faccio? midevo tenere i files pesanti ?
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
  • Post: 3.819
DWG pesanti
« Risposta #19 il: 26 Gennaio 2006, 19:21 »
prova ad usare un retino rigato trasversale molto sottile (in modo da avere l'effetto di un solid quando stampi) e vedi cosa succede:se si riduce o no
