Nuovo tutorials disponibile ...
Aperto da Robs, 07 Settembre 2010, 17:15
Jonathan ha realizzato un tutorial per ArchiCAD.  :ok:
Controllate in home page
marcomonza
ho dato una scorsa veloce, appena ho un attimo la leggo bene, ma è bastata per fare un sacco di  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :bowing: :bowing: :bowing: :clap: :clap: :clap: :clap: a Jonathan. bravissimo  :ok:
Archicad 29 - Windows 11
maxarchi
Ben fatto e interessante, l'unico problema è per chi non ha AutoCAD a disposizione come me, come può effettuare tutte le operazioni???
Valter
Complimenti Jonathan, ben fatto.
Un vero aiuto per tutti     :ok:  :ok:   :clapclap:   :clapclap:   :clapclap:    :ok:   :ok:
Jonathan
#5
Grazie di cuore a tutti!  :bigrin: :bowing:
Dopo soli 15 giorni dalla pubblicazione, il tutorial è in cima alle pagine più viste nella relativa sezione!!! :salto:
Ora, considerando che 800 volte l'avrò guardato soltanto io :rofl: e che chi l'ha letto sarà tornato a vederlo almeno altre 3/4 volte per capirci qualcosa :2funny: ... vuol dire che almeno un paio di persone lo hanno trovato utile!!!
In fondo, il mitico zioBob ci aveva visto giusto...
Citazione da: ZioBob - 15 Giugno 2010, 15:38
E' un'ottima proposta, che prendo al volo. Sono sicuro che molte persone lo troveranno interessante.
Perciò grazie a tutti quanti ed in particolare all'inimitabile Robs per la pubblicazione e al sommo tutor Markini per il "goloso" apprezzamento! :D
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e spero di vedere presto tanti nuovi oggetti di libreria realizzati grazie al tutorial.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
fpmorpheus
me lo sono appena stampato e letto tutto (a propostito... avete messo qualche limitazione alla stampa?) perchè mi sono modellato in autocad delle volte a crocera su una pianta abbastanza irregolare; cosa he con archicad sarebbe stata praticamente impossibile.
Seguendo il tutorial ho provato ad importarle, ma... non le importa. ho provato decine di volte cambiando anche i parmaetri, ma niente da fare. Ho provato anche ad importare un parallelepipedo, ma non importa nemmeno quello. quando clicco su Apri, si apre la maschera di modifica degli oggetti, ma le anteprime si 2D che 3D sono completamente bianche. qualcuno ha idea del perchè?
Citazione da: fpmorpheus - 05 Ottobre 2010, 11:09
:surprise:
non ti seguo ... dici che ti sei stampato tutto e poi chiedi se abbiamo messo limitazioni alla stampa?!?  :huh:
Jonathan
Non mi pare che ci siano limitazioni sulla stampa del tutorial!
Che versione di ArchiCAD e di AutoCAD usi? Sei sicuro di lavorare con un formato compatibile? Ad esempio ArchiCAD 13 e dwg AutoCAD 2007?
Se vuoi, puoi provare a pubblicare qui il file. Basta rispondere al messaggio e cliccare su "Opzioni Addizionali..." in basso per inviare l'allegato.
Appena possibile, gli do un'occhiata! ;)
fpmorpheus
Ho lanciato la stampa di tutto, ma ha stampato la prima pagina per intero, mentre le altre sono uscite bianche con l'indirizzo del sito scritto in alto e la dicitura " Riproduzione dei contenuti riservata".
Poi selezionando una parte di testo alla volta e utilizzando "print selection only" sono riuscito a stamparlo tutto.
fpmorpheus
Citazione da: Jonathan - 05 Ottobre 2010, 11:53
Archicad 13
Autocad 2010
Ho provato a salvare in 2007, 2004, 2000 e rispettivi dxf, ma niente da fare...
Ti allego il file...
Se riesci ti pago un birra, ma dopo ne avrei altre due da fare.
Citazione da: fpmorpheus - 05 Ottobre 2010, 12:03
strano. no, non abbiamo messo limitazioni.  Ci sono pure le due icone, in alto a destra: una per il salvataggio in PDF del tutorial e l'altra per la stampa.
Hai utilizzato quelle?
fpmorpheus
Citazione da: Robs - 05 Ottobre 2010, 12:13
No. Non le avevo notate. Ho usato il comando stampa dal menu di firefox.
Jonathan
Citazione da: fpmorpheus - 05 Ottobre 2010, 12:09
mmm... :wondering:
In effetti non era facile trovare il bandolo della matassa! :D
Innanzitutto, AutoCAD mi segnala che si tratta di un dwg creato con un altro programma. Di che si tratta?
Poi, prova a vedere se può andare bene il file allegato!
fpmorpheus
Citazione da: Jonathan - 06 Ottobre 2010, 19:55
mmm... :wondering:
Sono partito da zero con autocad 2010 versione di prova non ancora attivato.
mmm... :wondering:
L'ho aperto con archicad, ma mi sembra un lontano parente di quello che ho modellato con autocad.
Gli archi sono diventati delle sfaccettature molto gorssolane.
Come sei riuscito ad aprirlo?
Jonathan
Citazione da: fpmorpheus - 07 Ottobre 2010, 01:58
Strano! AutoCAD me lo segnala come file proveniente da un altro programma. :?
L'ho aperto con ArchiCAD, ma mi sembra un lontano parente di quello che ho modellato con AutoCAD.
Ci vorrebbe un nuovo tutorial per spiegarlo! :D
Il problema sta nel modo in cui l'hai realizzato.
Arrotondando gli archi, purtroppo, si genera un file enormemente più grande.
Probabilmente c'è una strada migliore per rappresentarlo in ArchiCAD!
Infatti non è nulla che con un po' di operazioni booleiane non si possa disegnare...
fpmorpheus
Citazione da: Jonathan - 07 Ottobre 2010, 10:54
giuro che l'ho fatto con autocad 2010. Ho solo importato la sagoma in pianta di archicad all'iniziono, ma ora non c'è più nel file.
e un bignamino veloce???
Ho sottratto cilindri inclinati ad un parallelepipedo
C'è un altro modo per farlo, che poi non mi crei problemi di importazione? Perchè ne ho altre due da fare...
di cui una ben più complicata....
Fammi capire. Si può fare un letto con tanto di lenzuola spiegazzate e non una decina di volte a botte?
E non ho capito nemmeno dove stia il problema di importazione. Come ho scritto all'inizio, dal mio autocad 2010 al mio archicad 13 non riesco ad importare nemmeno un cubo.
Non ne sono stato capace. La modellazione 3D in archicad mi fa andare al manicomio.
Jonathan
Citazione da: fpmorpheus - 07 Ottobre 2010, 19:41
Avendo tempo... però si fa prima a disegnare le volte in ArchiCAD! :D
Puoi fare la stessa cosa in ArchiCAD: travi con un profilo complesso per i cilindri, un solaio per il parallelepipedo, due sottrazioni booleiane e il gioco è fatto (come da immagine precedente).
E non ho capito nemmeno dove stia il problema di importazione. Come ho scritto all'inizio, dal mio autocad 2010 al mio ArchiCAD 13 non riesco ad importare nemmeno un cubo.
Semplificando... esatto! :D
Le lenzuola spiegazzate sono un semplice insieme di facce, il cubo è un solido.
Passare dall'uno all'altro non è sempre semplice. :(
Non ne sono stato capace. La modellazione 3D in ArchiCAD mi fa andare al manicomio.
Ti assicuro che è molto più semplice che sistemare ed importare l'oggetto creato in AutoCAD!
Al limite, se scrivi tutti i dati geometrici relativi alla volta (in maniera molto chiara e magari allegando qualche schizzo o disegno), posso provare a sistemare il file che ho usato per l'immagine di esempio. E magari, col tempo e se interessa, farne un tutorial!
fpmorpheus
Citazione da: Jonathan - 07 Ottobre 2010, 23:42
Se fosse una volta nuova da fare di sana pianta sarebbe semplice, ma in questo caso il soffitto esiste gia ed è del tutto iregolare, sia come piante che come altezze. Comunque adesso ci provo
beh... Grazie, ma non ti chiedo tanto, sei gia stato fin troppo disponibile.
Provo ad arrangiarmi.
Jonathan
#19
Citazione da: fpmorpheus - 08 Ottobre 2010, 10:32
L'hai fatto in AutoCAD, lo puoi fare in ArchiCAD!  :ok:
Devi soltanto ragionare allo stesso modo e dimenticare per un attimo che ArchiCAD ha un comando per realizzare le falde e le volte.
Nel tuo caso si tratta di un disegno più complesso ed irregolare, per cui devi ricorrere alla modellazione più "tradizionale".
Figurati!!! :D A disposizione (anche se esula dall'argomento del tutorial)!
Magari pubblica il risultato in un nuovo "topic". Potrebbe essere utile ad altri in futuro!
