Autore Topic: problema fotoinserimento  (Letto 3753 volte)
ciok
  • Post: 129
« il: 09 Settembre 2010, 14:00 »
ciAo ragazzi dovrei fare un fotoinserimento....come si fa però perche ho provato a farlo ho fatto calcola inserimento però non si blocca mai...quindi sono proprio al buio...grazie mille per l aiuto :)
roccocaruso
  • Post: 122
Re: problema fotoinserimento
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2010, 16:32 »
ciao...se non si blocca mai evidentemente non hai lavorato bene sui tre assi....scegli su quale asse posizionarlo...usa l'ingrandimento e posizionalo bene
in alternativa prova a creare un render con prospettiva simile a quella della foto e poi con fotociccio completi l'opera...attento anche alla direzione delle ombre...
ciok
  • Post: 129
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2010, 12:38 »
boh boh....provo in tutte le maniere ma non si blocca mai uff...io metto le linee di fuGA in corrispondenza di quelle dell immagine che metto come c e scritto qui nel tutorial..però non si blocca mai.... :tegole:
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2010, 12:42 »
hai fatto il clik sul giusto asse delle altezze? posizionando anche il quadratino giallo??
ciok
  • Post: 129
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2010, 21:49 »
si ho posizionato il quadratino delle x all' angolo della mia casa e l asse z il quadratino alla fine del tetto..mentre l asse y il quadratino al centro ...ho sbagliato?
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2010, 07:59 »
eheheh... mi sa che di "quadratini" ne hai posizionati un po' troppi ;)
Posizionare il quadrato giallo significa indicare quale è la misura "conosciuta", o cmq che si vuol tenere fissa.
Al centro non lo devi mai inserire ma tenere sempre lungo il vettore.
Quindi ne posizioni solo uno (sia nella finestra di preview che in quella 2D) e poi premi il pulsante corrispondente all'asse su cui è posizionato il quadratino. In questo modo indichi al programma quale asse tenere in considerazione per dimensionare il modello nella foto.
Ma l'hai letto il tutorial qui sul sito?
ciok
  • Post: 129
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2010, 15:03 »
si l ho letto però non riesco a farlo kmq quindi di quadrati ne devo posizionare solo uno mettendoli tutti al centro giusto?da quanto ho capito...
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2010, 15:12 »
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2010, 15:15 »
Ciok ... respira......
Fatto?
Bene, allora adesso concentrati...scelgo un asse di riferimento sul quale ho una misura certa, poniamo a titolo esemplificativo la bade del muro est del tuo modello.
Ora nelle viste 2d posizioni il sistema cartesiano nell'origine della misura (es. spigolo muro est, nord) da li prendi l'asse x (quello coincidente con il muro ovest) lo orienti per benino e metti il quadratino giallo a segnare la fine della misura conosciuta (fine muro ovet, l'inizio è già l'origine).
A questo punto nel 3d metti gli assi con origine nello stesso punto del 2d, orienti i vari assi (asse x su base muro ovest...ecc...) e sposti il quadratino giallo sulla fine del muro ovest.
Hai appena detto al programma:
Caro mio di dico in prospetto quale misura conosco, ora ti dico a quale misura corrisponde in foto.
Chiaro????
ciok
  • Post: 129
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2010, 21:54 »
mmmh si ora un po di più...grazie...:) proverò e speriamo che esca
