Autore Topic: Problema nella vista 3D  (Letto 1588 volte)
blendibani
  • Post: 33
« il: 10 Settembre 2010, 17:16 »
salve a tutti,
da sempre, quando elaboro il proggeto in 3D, dove si intersecano i muri con i solai nella vista 3D mi apaiano parcialmente da qualche parte i muri e da qualche parte i solai. E una cosa che mi da fastidio perche questo problema mi si transferisce puoi anche quanto facio il 3d con Artlantis.
Non so se mi sonno spiegato
« Ultima modifica: 10 Settembre 2010, 17:30 da lucio vero »
Re: Problema nella vista 3D
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2010, 17:22 »
Nei settaggi delle finiture del modello devi avere lo stesso materiale sia per i lati dei solai che dei muri.... inoltre i muri devono essere perfettamente in linea con i solai..... altrimenti nelle viste 3d e prospettiche ti appaiono delle linee..
blendibani
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2010, 17:38 »
Grazie antonibon
ma il problema si complica quando per lo steso solaio io vorrei che parzialmente si veda il materiale del muro e nel resto quello del solaio????
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2010, 22:17 »
Muri e solai non si devono INTERSECARE. Il Solaio deve stare all'interno delle murature, oppure deve fra il muro sottostante e quello di sopra.
Per avere materiali diversi nel bordo di un unico solaio basta usare la funzione apposita della Pet-palette (personalizza angolo e materiale del bordo).
