Autore Topic: linea misteriosa tra 2 muri  (Letto 2871 volte)
ale.zero
  • Post: 10
« il: 15 Settembre 2010, 17:10 »
Buonpomeriggio a tutti! sono nuovo e ho già dato un'occhiata al forum trovando propio la domanda che cercavo, solo che manca di una risposta che risolva il problema...vi espongo il  mio problema: mi trovo ad avere 2 muri,uno sopra l'altro,su piani diversi. Tra i 2 però compare una riga orizzontale che vedo nel prospetto, e che viene anche stampata! la stessa cosa non si può dire del 3d, dove non c'è traccia di questa riga! Le facciate sono perfettamente complanari e senza stacco, né sovrapposizione. vi allego 2 immagini, una del prospetto, dove si vede chiaramente questa linea, e una del 3d! ps. uso ArchiCAD 13 su un macbook pro 15"! aspettando una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente!
« Ultima modifica: 15 Settembre 2010, 17:18 da ale.zero »
Re: linea misteriosa tra 2 muri
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2010, 17:29 »
Il lato di riferimento del muro che da problemi è dalla parte esterna o interna?........
ale.zero
  • Post: 10
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2010, 17:37 »
per come ho strutturato il disegno è esterrno! nel senso che la facciate che si vede dall'immagine è esterna! poi nn so se c'è una differenza tra facciata interna ed esterna  da esplicitare nei settaggi del muro!
ale.zero
  • Post: 10
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2010, 17:41 »
per essere più chiaro: nei settaggi del muro,sotto la sezione modello, è indicato come materiale sinistro! prima ho dimenticato di ringraziare, ne approfitto ora!
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2010, 18:16 »
I muri hanno un lato di riferimento....... se im questo caso è interno prova a modificarlo in esterno........ Menu design - modifica muro - linea di riferimento ------ inverti tutti i lati...... e vedi che succede......
Se il problema persiste...... sposta parallelamente il muro...... lo rifai in un attimo........ e cancelli quello vecchio...... a volte facendo così la linea in più sparisce......
ale.zero
  • Post: 10
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2010, 18:33 »
ho provato entrambe le cose! niente da fare... ma come mai succede??? c'è il modo di modificare la linea, dai settaggi del muro, solo che permette di cambiare tutto il contorno del muro, e non solo la linea in questione! possibile sia un bug di archicad per mac e che nessunaltro se ne lamenti?
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2010, 20:53 »
Tra i due muri c'è un solaio?...... Le quote in elevazione dei muri sono corrette?....... o si sovrappongono?.......
ale.zero
  • Post: 10
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2010, 21:09 »
tra i 2 muri c'è un solaio, ma anche cancellandolo il problema rimane! per la seconda domanda non so rispondere, non sono ancora pratico, ho allegato una jpeg dove si possono vedere le quote!
« Ultima modifica: 15 Settembre 2010, 21:12 da ale.zero »
ale.zero
  • Post: 10
« Risposta #8 il: 16 Settembre 2010, 13:27 »
ho trovato, se cosi si può dire, la soluzione al problema! basta modificare questi settaggi:
Opzioni > Ambiente di Lavoro > Opzioni Ridisegno Avanzato
Disattivare Antialasing 2D
Livello accelerazione HW disegno 2D : OFF
grazie dell'aiuto!
