Autore Topic: Elementi alieni nel render - Scheda grafica?  (Letto 2769 volte)
Mac OS X
  • Post: 19
« il: 19 Settembre 2010, 14:47 »
Ciao a tutti,
ho già utilizzato Artlantis con pochi problemi, ma ora mi succede una stranezza che non riesco a spiegarmi.
Volendo cerare un modello 3D sia di un terreno (sistemaz esterna) sia dell'edificio progettato, ho iniziato dall'esterno ma ho notato delle stranezze in anteprima, cosi ho lanciato il render per verificare se era solo un errore di preview. Stamattina trovo questo render:
http://qkpic.com/9939e
inutile dire che ci sono elementi verticali che non dovrebbero esserci, e che nel modello archicad non ci sono; mi è venuto il dubbio che sia un problema di scheda grafica... o avete altre soluzioni?
uso Artlantis 3 e Archicad 13 su Mac, Snow leopard aggiornato alla 10.6.4, processore intel core2duo, 2.2 ghz e 2 GB RAM.
Spero possiate aiutarmi perchè è un render piuttosto urgente :(
come tutto nel ns, campo! :)
Re: Elementi alieni nel render - Scheda grafica?
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2010, 16:20 »
... problemi dovuti ad una cattiva esportazione??? ... esporti con il plug di archicad 13 x atl 3?
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2010, 16:20 »
E' la preview o il risultato finale?????
Mac OS X
  • Post: 19
« Risposta #3 il: 19 Settembre 2010, 17:23 »
Uso l'esportazione per Artlantis 2, è l'unica opzione che trovo nel Registra con nome, ma ha sempre funzionato...
Cmq si, è il risultato finale, dopo 3 ore e passa di rendering... perchè avevo visto nella preview queste cose strane, ho lanciato un render veloce e ho visto che rimanevano, allora per scrupolo ho voluto vedere se a farlo piu preciso sparivano.. ma la qualità fa schifo, anche il prato.. al di là degli shader che ancora non ho praticamente toccato.
Puntualizzo che nel frattempo ho provato sia a esportare di nuovo quel file sia ad aprire vecchi file artlantis, e quelli non danno problemi.
PF non ditemi che devo rimodellare il tutto... :(
« Risposta #4 il: 19 Settembre 2010, 17:58 »
Non devi rimodellare nulla ... scaricati il plug x ac13 http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index ... mettilo dentro la cartella Import-Export dentro quella principale di archicad ... e
B U O N    L A V O R O
 :ok:
Mac OS X
  • Post: 19
« Risposta #5 il: 19 Settembre 2010, 18:27 »
Tutto qui? Wow, ti ringrazio!
A futura memoria, specifico che la cartella in cui inserire il file, da me, era sotto Add-Ons. In caso serva ad altri!
Ora provo, per intanto grazie :)
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2010, 20:00 »
Sembra che,per questo tipo di difetti,la causa sia la costruzione lontano dall'origine in archicad ........(ho scritto sembra perchè io non ho mai avuto questo problema partendo sempre dall'origine) Se funziona,un ringraziamento a Mike sul forum internazionale  :D
http://www.artlantis.com/surface-bleeding_f-atl_general_us-15586.html
