Autore Topic: Disegno parapetti terrazzi  (Letto 7195 volte)
yblade
  • Post: 7
« il: 25 Gennaio 2006, 22:00 »
Ciao a tutti
Come posso fare per disegnare in modo semplice la ringhiera intorno ai terrazzi ?
Nella libreria esistono degli oggetti ma difficili da inserire uno con l'atro e
risultato di pezzi staccati negli angoli tra un parapetto e l'atro.
Esiste un modo parametrico che mi permetta di disegnare in automatico
i parapetti dei poggioli..
Come sempre ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento.
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #1 il: 25 Gennaio 2006, 22:27 »
ciao ..........ci sono più modi per disegnare ciò che chiedi...ma se riesci a inviare come dovrebbe essere la tua ringhiera sarà più facile rispondere.................poi mi pare che nei post precedenti ci sia un post similare e anche negli oggetti  gdl nel download del sito se non sbaglio ci dovrebbe essere qualcosa...............
icaro
  • Post: 1.001
Re: Disegno parapetti terrazzi
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2006, 01:03 »
Citazione da: yblade
quello dei parapetti staccati è un falso problema.
fa attenzione: se selezioni il parapetto inserito vedrai degli hotspot rossi agli angoli. se ne prendi uno, e lo strapazzi vedrai che si deforma, tagliando il terminale del rettangolo secondo un angolo. scegli un angolo a 45 gradi.
dopo di che fai lo stesso con un altro parapetto ortogonale e sovrapponi gli hotspot.
ecco la procedura, e il risultato
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #3 il: 26 Gennaio 2006, 10:26 »
ICARO 4 TUTOR!!!!!
 :D  :D  :D
massiccio... ottimo mini tutorial direi...
saluti
saluti
www.doclace.it
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2006, 11:28 »
Citazione da: kiru74
ICARO 4 TUTOR!!!!!
 :D  :D  :D
saluti
saluti
a quanto pare yblade  non è della stesa opinione :!:  :wink:
ehi kiru, visto? oggi sono passato a user...
Daniele_Raggi
« Risposta #5 il: 26 Gennaio 2006, 11:29 »
Ottimo tutorial Icaro,
In alternativa, usando ArchiStair... pensate al terrazzo come a un pianerottolo (basta creare un retino e farlo diventare un gradino di tipo "speciale")... senza scale intorno ma con la possibilità di definire la ringhiera in maniera comodissima.. potrebbero fare anche un plugin separato e chiamarlo "ArchiBalconator" e avrebbero gia tutto il materiale che gli serve :D:D
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #6 il: 26 Gennaio 2006, 11:34 »
Citazione da: Daniele_Raggi
ottima alternativa Daniele!!! :notworthy:
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #7 il: 26 Gennaio 2006, 11:37 »
bella USER...
dai prima o poi si farà vivo... magari è solo impeganto a far altro... sai capita...
saluti
benvenuto tra gli USER... e continua così...
saluti :D  :D  :D
www.doclace.it
yblade
  • Post: 7
ringraziamenti
« Risposta #8 il: 26 Gennaio 2006, 15:06 »
Scusate ma solo adesso ho acceso il pc.
Grazie comunque a  tutti come sempre per l'aiuto .
Alla prossima.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #9 il: 26 Gennaio 2006, 15:40 »
ciao a tutti,
io proverei a smanettare anche con i muri e l'opzione dettagli tronco per gli elementi orizzontali, con dei pilastri per i montanti verticali.
così facendo si ottengono in un attimo parapetti adattabili a qualsiasi geometria piana, siano linee o curve non importa.
dicrann
« Risposta #10 il: 26 Gennaio 2006, 16:56 »
...o anche con trussmaker disegnando il solo prospetto della ringhiera con semplici linee
Daniele_Raggi
« Risposta #11 il: 26 Gennaio 2006, 17:01 »
Tutti i consigli sono buoni (anche se non credo che si possano fare curvature con il muro di tronchi WF_ARCH ;)).
Un oggettino niente male per la creazione di ringhiere è questo (scaricato dal sito www.lumon.fi ), i raccordi non sono nemmeno presi in considerazione ma per una ringhiera lineare ha molti dettagli interessanti :)
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #12 il: 26 Gennaio 2006, 19:14 »
@ Daniele:
il metodo per ovviare all'impossibilità di realizzare muri di tronchi curvi è settare la bacchetta magica attivando l'opzione segmenti lineari, assegnare un valore opportuno a questo parametro, disegnare con lo strumento cerchi / arco la curva che si vuole parapetizzare  :D  e con la bacchetta magica appunto (se no che magia sarebbe) cliccare sulla curva con lo strumento muro "tronco" attivo.
Daniele_Raggi
« Risposta #13 il: 27 Gennaio 2006, 10:16 »
Mica male questo trick ;), imparo sempre qualcosa di nuovo... grazie WF :D
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #14 il: 27 Gennaio 2006, 11:58 »
Grande WF... anche TU sempre pieno di idee e trucchetti...
grazie x l'info...
saluti
www.doclace.it
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #15 il: 27 Gennaio 2006, 16:31 »
denghiu!  :wink:
