Autore Topic: Interno con vista  (Letto 8490 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Interno con vista
« il: 30 Settembre 2010, 14:56 »
Ciao a tutti.  Questo render interno è collegato al mio  “primo lavoro”. Il committente mi ha chiesto di fare vedere il panorama dall’interno. Il problema è che io non ho nessuna  esperienza in questo campo.
Allora ho cercato di arredare il soggiorno dando più importanza alla vista che ai mobili.
La verità che non so nemmeno se sia giusto cosi o no per cui , come sempre, conto sui vostri suggerimenti, consigli e correzioni per fare bella figura col cliente.
Gaia1
  • Post: 191
Re: Interno con vista
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2010, 15:39 »
Scusa ma l' ultima che hai postato dov'é il mpanorama???  ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2010, 15:47 »
.....se già mi tocca a fare render interno, vorrei un po esercitarmi. :bigrin:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2010, 17:16 »
non male krisztina.....la luce non mi sembra male...........forse modificherei l'arredamento........lo renderei un po più vivace....questo però è un mio modestissimo consiglio....
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2010, 18:02 »
Ho fatto delle modifiche, come cambiare gli arredi, colore ecc… Spero che qualcosa sia migliorata…..
Avrei anche una domanda da farvi: quando inserisco lo sfondo in Ps probabilmente essendo dietro le finestre perde tutta la sua saturazione.( soprattutto sulla prima immagine)  Anche se prima di inserire l’ho elaborato. Cioè in interno sembra come se fosse una giornata di sole mentre guardando  fuori sembra  quasi  che pioverà. Come posso migliorarla?
zima21
  • Post: 119
« Risposta #5 il: 19 Ottobre 2010, 22:33 »
per me sono perfette....complimentiiii :ok:
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2010, 23:12 »
personalmente lo trovo veramente bello! Unico neo credo sia quel "puf/sgabello" a lato della finestra. La texture non rende per nulla per via delle forme molto squadrate.
"Un pixel alla volta.."
« Risposta #7 il: 20 Ottobre 2010, 09:20 »
Brava kri ..... piccolissimi dettagli luce ancora da perfezionare .... ma piccolissimi ... ancora bravissima  :clap: :clap: :clap:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2010, 09:54 »
Grazie ragazzi.
Vi posto altri due rendering.
@Hedy - hai ragione
@ Lucio -ma cosa non va bene ancora con la luce ? :crying:
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2010, 11:40 »
...Vuoi arrivare alla perfezione si o no????  :si:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2010, 11:55 »
Ci sto provando( anche se so di essere ancora lontana). :bigrin:  Ma mi fregano le luci . Proprio non riesco dare l’effetto naturale. Ho mi rimane scuro o troppo chiaro con le ombre che non mi piacciono ( su muro). :frusty:
 Ti giuro che ho fatto tutto come hai detto tu!!!!    :laughing:
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2010, 13:01 »
.... GUARDA CHE LE ZONE D'OMBRA NELLA RALTà ESISTONO!!! quindi stai tranquilla e rivedi un pochino la situazione.  :D
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #12 il: 20 Ottobre 2010, 13:46 »
Giusto per dar delle idee di rapida esecuzione (immaginando che come me anche tu lavori con tempi un po' stretti)...
..se poi si ha un po' di dimestichezza nel GDL anche meglio..un CPRISM qui..uno la..e il gioco è fatto  ;-)
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #13 il: 20 Ottobre 2010, 13:47 »
dimenticavo :shock:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #14 il: 20 Ottobre 2010, 14:29 »
Grazie Hedy, anche se la verità è che io non ho ben capito con che cosa hai fatto il puf :bigrin:
« Risposta #15 il: 20 Ottobre 2010, 15:40 »
... beh anche uno shader potrebbe adattarsi e evitare la modellazione in alcuni casi (tipo questo) ...  ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #16 il: 20 Ottobre 2010, 15:48 »
Wow. Molto realistico.  :shoked02:  Allora sarà perchè io ho usato solo come text
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #17 il: 20 Ottobre 2010, 20:07 »
ArchiCAD ---> Opzioni ---> attributi ---> profili complessi
In sostanza applichi ad un muro/trave/colonna  un profilo/sezione disegnato da te.
Nel mio caso i tre retini arancioni che vedi nell'immagine.
Poi come dicevo in GDL è anche meglio.. e meno laborioso se si è già pratici.
Sono bellissimi Lucio, sei un drago  :blink: :blink:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #18 il: 21 Ottobre 2010, 10:44 »
Ok. cosi è chiaro. Per la modellazzione io uso Archline. Non conosco Archicad. :bigrin:
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #19 il: 21 Ottobre 2010, 11:50 »
Ok. cosi è chiaro. Per la modellazzione io uso Archline. Non conosco ArchiCAD. :bigrin:
:oopss:
Scusa
