Autore Topic: costruire un tetto...  (Letto 7783 volte)
ldc
  • Post: 58
« il: 27 Gennaio 2006, 13:44 »
eccomi quì con il mio primo progetto in archicad: devo costruire il tetto ad un piccolo edificio a pianta irregolare, in prospetto ha questo andamento
posso costruire le tre falde separatamente... ma non ho capito se è possibile costruirlo come un unico oggetto...(ho i valori delle quote in gronda e al colmo)
grazie a tutti per l'aiuto
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2006, 15:20 »
sai, non ho capito bene dove incontri difficoltà...ti posso dire però che se crei più oggetti puoi sempre raggrupparli con l'omonimo comando, in questa maniera è più semplice selezionarli insieme..
  • Post: 3.819
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2006, 17:34 »
........oppure puoi costruirlo con una mesh creando dei nuovi nodi (allineati) in modo che nella stessa linea ci siano i nodi dei colmi e delle gronde
ldc
  • Post: 58
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2006, 23:02 »
grazie! alla mesh non avevo pensato!  :oops:
  • Post: 3.819
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2006, 12:53 »
io, con questo metodo ho creato i nastri di teflon incastrati nel pergolato  :lol:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2006, 17:27 »
Citazione da: davidep
Per caso.... non è che mi faresti vedere un'immagine di questa realizzazione?
Mi servirebbe per capire cosa possono creare le mesh!
Solo alla parola mi vien male: pensare che ad ogni punto che creo devo dargli un'altezza... 8O
Se divido la mesh in m x n (tipo 8x4) ci sono 32 punti da quotare. Si possono selezionare più punti assieme?
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2006, 17:41 »
:D  :D  :D  vada per la mesh, ma poi il taglio dei muri come lo fai????
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2006, 18:54 »
ciao a tutti
@antonibon: trasformi le mesh in falda con l'apposito add-on e il gioco è fatto  :wink:
  • Post: 3.819
« Risposta #8 il: 01 Febbraio 2006, 10:49 »
I muri puoi anche tagliarli con gli operatori booleani.
fammi cercare un render con la mesh-teflon e............................
  • Post: 3.819
« Risposta #9 il: 01 Febbraio 2006, 10:52 »
......te la mando!
Questo è un rendering di studio proprio per fare capire quello che si voleva fare
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #10 il: 01 Febbraio 2006, 18:18 »
I piani inclinati di teflon si raccordano a spigolo? Seguono la trave? Oppure con una curva?
Se la risposta è la prima, allora il loro sviluppo è come il tetto dell'edificio!
A questo punto: se costruisco un tetto di piccolo spessore e gli dò il materiale bianco che gli hai dato tu, il risultato sarà uguale.
Quello che cerco di sapere è l'utilità (naturalmente in questo caso) di usare le mesh.
Tutto questo se la risposta è la prima.
ldc
  • Post: 58
« Risposta #11 il: 02 Febbraio 2006, 15:22 »
Citazione da: WF_ARCH
ciao a tutti
scusate ma con quale add- on la trasformo in falda?
« Risposta #12 il: 02 Febbraio 2006, 15:39 »
:D  :D  :D Te lo devi caricare in quanto quando installi archicad non si installa automaticamente (guarda nella cartella goodes????- non ho il cd con me- del cd di installazione)
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #13 il: 02 Febbraio 2006, 17:40 »
ciao a tutti,
@ ldc: come dice antonibon l'add-on deve essere caricato: da menù - strumenti di archicad seleziona gestione add-on, quindi cerca ulteriori add-on; assegna il percorso c:\...\graphisoft\archicad 9\goodies\converti mesh in falda\add-on e seleziona il file che trovi al suo interno; conferma la scelta e chiudi tutte le finestre. a questo punto in menù - strumenti troverai in basso il comando crea falde dalla mesh
  • Post: 3.819
« Risposta #14 il: 06 Febbraio 2006, 19:04 »
Citazione
Beh, tanto per cominciare puoi controllare tutto con una mesh piuttosto che farti una falda per ogni piano inclinato; inoltre se setti "arrotonda gli spigoli della mesh" puoi evitare di vederegli spigoli
Daniele_Raggi
« Risposta #15 il: 06 Febbraio 2006, 20:06 »
E non dimenticare che... una mesh può sempre diventare falda ma non viceversa (con una modica quantità di smadonnamenti.. anche viceversa) :D:D
dicrann
« Risposta #16 il: 06 Febbraio 2006, 20:38 »
forse non ho capito niente, ma non si può usare semplicemente nello strumento falda l'opzione volta, disegna volta nel 3d e scegliere "irregolare"?
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #17 il: 09 Febbraio 2006, 01:05 »
Grazie per la risposta di DavideP, così so che devo decidermi di studiare le mesh.
Se anche Raggi ha risposto a me, lo ringrazio. Sennò VOGLIO i ringraziamenti indietro, VA BENEE???? :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
Daniele_Raggi
« Risposta #18 il: 09 Febbraio 2006, 09:28 »
Mr. Luca,
per lei questo e altro :D:D:D:D... fatti fare delle belle meshhh bionde ok??? :D:D:D
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #19 il: 09 Febbraio 2006, 10:13 »
mi sembra di capire che va di moda la mesh in sto periodo...
messhatevi tutti allora....
saluti
www.doclace.it
