Autore Topic: progetto libia  (Letto 28233 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
progetto libia
« il: 21 Ottobre 2010, 12:04 »
Ragazzi posto la prima immagine del progetto.....primi problemini....ho un rivestimento costituito da tante lamelle.......trovo un sacco di ombre sulla facciata...come posso migliorare la resa?????
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2010, 12:14 »
settaggi luce
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2010, 12:15 »
ancora settaggi
Hedy
  • Post: 310
Re: progetto libia
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2010, 13:52 »
Le macchie nere sono decisamente una gran rottura, si risolverà mai?!  :(
"Un pixel alla volta.."
Re: progetto libia
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2010, 14:48 »
speriamo nel nuovo Artlantis ...
Re: progetto libia
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2010, 15:18 »
io nel mio ultimo progetto grafico realizzato (vedi blog) o sito archiradar inglese, ho rinunciato a trovare una soluzione, tanto alla fine se il progetto merita, merita lo stesso ... speriamo come dice robs nella 4.  :D
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2010, 15:22 »
quindi nessuna soluzione a questo brutto inconveniente???ho provato ad inserire uno sfondo cubico e el cose un po migliorarno a dire la verità.....m ail problema è che non riesco a trovare un paesaggio tipico libico...cioè simile al deserto più o meno
Re: progetto libia
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2010, 15:56 »
VOGLIO UN PO DI VITA IN QUELLA FOTO  :clap:
Re: progetto libia
« Risposta #8 il: 21 Ottobre 2010, 16:01 »
Bella luce  :ok:
borgo1971
  • Post: 440
Re: progetto libia
« Risposta #9 il: 21 Ottobre 2010, 16:14 »
Speriamo anche che sistemino le luci dove non dovrebbero esserci?
Per capirci, vedi sotto lo sporto del garage superiore
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #10 il: 21 Ottobre 2010, 17:13 »
posto una delle ultime immagini con sfondo cubico
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #11 il: 21 Ottobre 2010, 17:15 »
per rot...l'immagine ancora deve nascere....queste sono sotlanto prove di luce......dovrò sfornare almeno una 20 di immagini e qualche filmato.........sono sotto torchio
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #12 il: 21 Ottobre 2010, 18:15 »
ragazzi scusate forse è un argomento già trattato..ma non lo trovo ..o megli onon trovo soluzioni........ho delle immagini in hdr...come faccio a utilizzarle in artlantis..visto cubic converter non mi legge il formato hdr??????
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: progetto libia
« Risposta #13 il: 21 Ottobre 2010, 22:41 »
non vorrei sbagliare ma le immagini hdr non possono essere usate in artlantis ne in cubic converter, al massimo  puoi convertire un'immagine panoramica in un file .mov.... credo che i file hdr debbano essere prima convertiti in semplici jpeg
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15264.0
in questo topic forse puoi trovare maggiori info
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2010, 22:44 da vittorio.t1 »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #14 il: 22 Ottobre 2010, 10:08 »
ragazzi trovato.....ho preso l'immagine hdr....trasformata in tiff e poi dato in pasto a cubic converter e trasformata in .mov..........l'unico problema è che non capisco come si faccia a cambiare il punto di vista dello sfondo cubico.....
Re: progetto libia
« Risposta #15 il: 22 Ottobre 2010, 10:45 »
Non si può cambiare (a meno che non si modifichi la tif prima dell'elaborazione).
Un'alternativa,però,in artlantis c'è;ruotare la scena.Attenzione;questo comporta un piccolo inconveniente:le textur inserite non ruoteranno e saranno da riposizionare,ergo.....meglio trovare prima il punto giusto per lo sfondo cubico e solamente poi posizionare le textur.
Re: progetto libia
« Risposta #16 il: 22 Ottobre 2010, 10:59 »
... è un casino come dice massi ... purtroppo il mov non può essere spostato rispetto il suo inserimento ....  ;-)
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #17 il: 22 Ottobre 2010, 11:01 »
scusa amrkini cosa vuol dire modificare la tiff prima di trasformarla in .mov????quale è il punto di inserimento dell'immagine?????non ho capito questo passaggio
Re: progetto libia
« Risposta #18 il: 22 Ottobre 2010, 11:40 »
Potresti specchiare la tif  :D
....quale è il punto di inserimento dell'immagine?????
se parli dello sfondo cubico,ruota la scena piano,piano finchè non trovi la vista che ti aggrada  :D
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: progetto libia
« Risposta #19 il: 22 Ottobre 2010, 11:52 »
scusa markini vuoi dire che la vista che vedo su cubic converter è quella che avrò poi nel mio render????cioè se mi sposto con il cursore in cubic converter e cambio angolo di visuale.....risalvo l'immagine e il gioco e fatto.....ho detto bene???
