Test scheda video
Aperto da salvo_22, 01 Novembre 2010, 12:43
salvo_22
salve ragazzi!
Ho acquistato un pc con scheda video con chipset nvidia geforce GTX 470 1280 Mhz con tecnologia CUDA.
Vorrei sapere se avete qualche file per testare la scheda, naturalmente il file per artlantis deve essere gia impostato e con tutte le massime caratteristiche.
Grazie anticipatamente
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
... la scheda non ha alcuna funzione in fase di rendering ... almeno fino a questo momento (in futuro aiuterà con la propria memoria si spera).
quello che devi fare x testarla e provare ad inserire più di una text magari con canale alfa .... tanto di bump ... inserire della vegetazione pesante ... e poi provare a spostare dalla finesta di anteprima la vista ... da li vedi la reattività della scheda ecc.  :D
salvo_22
Hai detto bene, in fase di renderring non ha alcuna funzione, ma dovrebbe averla in fase di visualizzazione giusto?
e anche come hai detto tu nel caso di scene molto cariche e la qualita dell'anteprima.
Scusa la mia insistenza, hai qualche file di questo tipo???
Samsung LED 21,5"
Hedy
Dai un occhiata alla sezione "contest"..puoi scaricare varie scene e far delle prove
"Un pixel alla volta.."
salvo_22
Scusa per il ritardo ma dove trovo la sezione contest??
Samsung LED 21,5"
Hedy
Nella home page del forum..."archiradar rendering contest"
http://www.archiradar.it/smf/index.php?board=6.0
In sostanza si postano le scene trovate o costruite, e ognuno prova a fare la sua versione.
Tanto allenamento e un po' di divertimento.
Guarda un po' di post, scegli la scena che più ti piace e....facci sapere come è andata  ;-)
