Maxwell Power Users
Aperto da Peter, 30 Gennaio 2006, 12:42
gerets
Peter
Citazione da: kiru74ragazzo allora aveveo capito giusto io nooooooooooo!!!!
3DS serve eccome  altro che export in AC!!!!
comunque se il passaggio da AC a Maxwell x la renderizzazione viene ottimato si riesce a far felici anke i nn utilizzatori di 3DS!
Per ora si passa ancora per il 3ds perchè l'add-on di maxwell per archicad è in fase di sviluppo e cea qualche problema con i progetti complessi.
Se si vuole utilizzare la beta la posto della RC5 il 3ds è l'unico modo, ma se si usa studio si può prima provare ad usare l'add-on e se non funziona rimane il 3ds ripulito prima dell'import nella rc5
ma una domanda e poi nn rompo +... c'è la possibilità di provare M~R nella stessa modalità di ATL R???
Studio è la versione stand alone di maxwell e funziona concettualmente come artlantis R con la sola differenza che ha qualche comando di editazione in più:
http://www.maxwellrender.com/whitepaper/index.htm
P.
Peter
Il progetto di Gianni in Maxwell Render Studio, senza texture applicate:
Ombreggiato e Preview calcolato in 12 secondi sul mio i-mac inchiodato
Settaggi illuminazione: 7 secondi
Settaggi camera: 10 secondi
Non rimane che texturizzare utilizzando le texture del file di gianni... ma ora devo tornare al lavoro: ho un permesso a costruire da consegnare...
P.
clamar
grazie gerets.
clamar
pierpaolo
allora ho provato da un amico MR rc5 in cinema4d e sono rimasto di sasso nell'osservare sia la semplicità del settaggio della luce e sia la sua  enorme  QUALITA'... :D  alcune domande...
se clicco sul tag della camera (in cinema) mi appaiono una serie di settaggi...cosa rappresentano (scusate non ho letto il manuale...forse lì ci sarà scritto :(... ) ? come andrebbero gestiti ? io ho lasciato tutto di default cioè :
shuttterspeed : 0,017
iso : 100
fstop : 4
fps : 30
film width(mm) : 36
film height(mm) : 24
diaphragm : polygonal
number of blades : 6
roll angles of blades : 0°
ho provato a fare il render di un mio progetto...ho settato il tag per la camera e per i materiali...clicco render...e mi dice
"map is not created" ...cioè ?
oppure altre volte :
"invalid normal value"...??
ultima domanda...per ora  :D
...i materiali... :!: dielettric...diffuse...emitter...metal...plastic :!:  :!:  :!:
ci sono 5 tag di maxwell ma come si associano ai tipi di texture ?
per esempio se ho erba...cosa metto ? se ho mattone ?
io a tutte le texture ho messo plastic :(  ma forse non si fa così :D
Pier Paolo
ps grazie gerets per la scena...farò delle prove :wink:
fusion
Mille grazie Gerets!!!!  :wink:  :wink:  :wink:
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
Peter
Potete dire quello che volete ma secondo me la luce di Maxwell è e rimane Fisicamente Accurata  :D
P.
Peter
Citazione da: pierpaolo
iso : 100
fstop : 4
fps : 30
film width(mm) : 36
Scusami pierpaolo ma il tempo che hai impiegato a scrivere la domanda non lo potevi usare per leggere il missing manual? ...lo abbiamo scritto apposta... avversione ai manuali a parte, è comunque scorevole e ci sono anche nozioni di base di fotografia che comunque accrescono la cultura generale...
P.
pierpaolo
hai perfettamente ragione peter...
non capisco però perchè vedendo la tua immagine,questa risulta essere tendente al bianco...ora sto facendo un esterno dove, proprio come hai fatto tu, non ho applicato nessun materiale,solo physical sky e sun, però a me viene molto gialla...?? :!:
Pier Paolo
:D caro Peter.....io posso dire quello che voglio...e Azz.... la luce di Maxwell è e rimane Fisicamente Accurata  :D  :D  :D  :D
ciao e buon Lavoro :wink:
Peter
Citazione da: pierpaolo...ora sto facendo un esterno dove, proprio come hai fatto tu, non ho applicato nessun materiale,solo physical sky e sun, però a me viene molto gialla...?? :!:
Pier Paolo
Se usi studio devi salvare e/o lanciare la preview o il render con la finestra 3d impostata su texture decal... la dominante gialla è uno dei bug che affligge la RC5 specialmente sotto mac.
P.
pierpaolo
a ok... :wink:  stavo usando cinemaxwell...proverò con la studio...
Pier Paolo
beppeg
@pierpaolo: in cinema se non applichi un maxwell tag all'oggetto ti viene giallo, applica a tutta gli oggetti un tag diffuse impostando il colore su 204/204/204 ;)
MacPro 2009 8 core 2,26 Mhz / 10 GB Ram / nVidia GTX 285 / nVidia GT 120 / OsX 10.6.7 / Cinema 4D R 12 /  web site
pierpaolo
io applicavo a tutti i materiali un tag plastic...proverò come dici tu :wink:
Pier Paolo
scusate se mi ri-intrometto...
ma dove e come si può avere la possibilità di provare M~R... prima di effettuarne eventualmente  l'acquisto della versione atualmente commercializzata???
è possibile ciò?!?!?
sè pò provà...
possedendo AC e ATRL R (mese d prova)....
grazie e saluti
Peter
Attualmente non esiste una demo di maxwell... sarà rilasciata solo dopo il rilascio della versione commerciale 1.0
In allegato il calcolo con intonaco rosso mentre ero in cantiere...
P.
gerets
molto carina questa versione! :D
ciao ciao
pierpaolo
Citazione da: beppeg@pierpaolo: in cinema se non applichi un maxwell tag all'oggetto ti viene giallo, applica a tutta gli oggetti un tag diffuse impostando il colore su 204/204/204 ;)
yeah Beppe!! :D...greats balls of fire :D  :D  :D
c'è ancora molto da scoprire, ma qualcosa si comincia a vedere.
Pier Paolo
ps ottima la tua recensione Beppe!
beppeg
Citazioneyeah Beppe!! ...greats balls of fire
Pier Paolo
Attento che m~r porta alla dipendenza :D :D :D
Citazioneps ottima la tua recensione Beppe!
troppo buono  :oops: grazie  :D
pierpaolo
ciao Beppe 8)  ti è mai capitato che in cinema fissi la tua bella visuale, inserisci la camera con il relativo tag di MR e poi però quando parte il render di maxwell ti accorgi che la visuale è tutta sballata ? questo fatto lo sto notando soprattutto negli interni... :!:
Pier Paolo
edit risolto... :roll:  ho appena schiacciato il tasto render...il mio portatile è entrato in una valle di lacrime!!!...  :handy:
