Autore Topic: CREARE UN CONTENITORE DI PASTA  (Letto 1868 volte)
verofio
  • Post: 38
« il: 31 Gennaio 2006, 17:54 »
Hallo!!!! è da un pò di giorni che non mi affaccio su questa meravigliosa finestra del mondo CAD!!!
Come va? state tutti bene?
il mio quesito è questo:
per un progetto sulla ristorazione dovrei disegnare in 3d dei contenitori con dentro vari elementi, fra cui anche della pasta...che strumento uso  per disegnarli?Archicad o Archiforma?
Sto provando con archicad, mettendo dentro alcuni cilindri piccolissimi e altre primitive, ma solo per 2 barattoli il file è gia diventato ingestibile!!!Troppo pesante e troppo lento a fare un semplice 3d openGL, che tra l'altro mi serve per verifiche (ovviamente!!!).
Con ansia aspetterò le vostre immancabili risposte e nel frattempo vi abbraccio tutti...
bacissimi
Autocad 2006, Archicad 9-10, Artlantis 4.5/R
Mac OS X, Win XP
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2006, 18:35 »
io userei archicad con profiler e simili; dipende se il fine è il modello o il render; potresti fare un modello del barattolo, con dentro un volume, che poi mapperai con una texture "spaghetti" con canale alfa, se quello che ti serve è un render.
se vuoi modellare tutto il credo che per rappresentare gli spaghetti conviene fare dei prismi piuttosto che cilindri, almeno aiuti il programma a calcolare meno; essendo filiformi non si vedrà la differenza.
ff
free as in freedom - provate SABAYON LINUX la grafica piu bella tra tutti i sistemi operativi
