problema operazione booleana
Aperto da axxas, 23 Dicembre 2010, 18:10
axxas
perchè con "sottrazione con estrusione inferiore" queste travi non spariscono?   :knuppel:
grazie  :nerd:
Jonathan
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Credo si tratti sempre di una questione del valore di priorità;la trave buca il solaio.Se,invece,provi a crere il solaio con un muro e gli  aumenti la priorità rispetto alla trave,il taglio verrà effettuato correttamente.
axxas
ho fatto il solaio con una mesh e l'operazione è riuscita!
bella markini!
grazie! :call:
axxas
#4
dato che ho altri problemi con le operazioni posto ancora qui
la falda sporge dai muri
non voglio che ciò accada
effettuando "sottrazione con estrusione superiore" con i muri (operatore) e la falda (obiettivo) il risultato è quello che vedete nella seconda immagine  :frusty:
i muri sono inclinati...non mi dite che l'estrusione a cui fa riferimento parte dalla proiezione a terra...
maledizione è un solido semplicissimo e sto impiegando giorni per capire come farlo!  :tickedoff:
..forse è il caso tu ci dica come deve essere questa forma;magari,tutti insieme (appassionatamente  :bigrin: ) troviamo un metodo di costruzione migliore  ;-)
axxas
è la prima volta che mi lancio in forme strambe con archicad, avrò più cose da chiedere e non so se è il caso di aprire un nuovo topic...
ad ogni modo inizio a postare qui
qui vedete i volumi principali dei miei edifici...preferisco usare archicad piuttosto che rhino
sono molto semplici, ma non è così quando si tratta di gestire i singoli piani (pareti, soffitti e pavimenti) su archicad  :martellata:
userei autocad, ma le intersezioni tra volumi con inclinazioni su assi diversi mi manda a male  :occhioni:
 :wondering: forme e volumi intriganti  :ok:
Ricorda che il profilo complesso,le mesh e le falde possono darti un valido contributo ma,soprattutto,cerca di pensare fuori dagli schemi;una forma si può creare anche dal suo negativo.Un solaio ruotato di 90° diventa un muro etcc...
Io sono molto ignorante e compenso questa lacuna con la fantasia  ;-) :D :D
