Muri e editing
Aperto da gopher7474, 27 Dicembre 2010, 18:23
gopher7474
Ciao a tutti
premetto che sto usando da poco archicad
non mi è chiaro e i Manuali a disposizione aiutano poco, come mai i singoli setti murari si possono stirare nei punti( però vuol dire che la pianta di progetto devo comporla per singoli pezzi di muro) invece un muro a catena genera un contorno praticamente non modificabile nella sua geometria( punti sui vertici; posizione della singola parete : se sposto una parte sposto tutte le altre..) oltre al fatto che se devo partire con un muro ad una tal distanza dal punto o parete non so come si faccia
grazie per l'aiuto ad un principiante
Citazione da: gopher7474 - 27 Dicembre 2010, 18:23
I muri a catena sono raggruppati tra di loro..... E' sufficiente sospendere i gruppi per poterli modificare come tutti gli altri muri......
Seleziona un muro a catena..... menu edita ..... raggruppamento..... spera.....
Oppure, in alternativa, puoi disattivare momentaneamente i raggruppamenti (in questo caso tutti): menu edita..... raggruppamento....sospendi gruppi (ALT + G).....
gopher7474
GENTILISSIMO!!!!!
per la seconda domanda non è che saresti altrettanto gentile :bigrin:
grazie ancora
#3
Innanzitutto devi attivare l'ispettore...... Menu Opzioni - ambiente di lavoro - ispettore e input coordinate.... flag su mostra ispettore...... La stessa cosa la puoi fare dall'apposito tasto della toolbar
Una volta attivato l'ispettore ti posizioni con il cursore sullo spigolo di una stanza........ premi x (o y) secondo il verso in cui ti vuoi spostare..... la distanza di cui ti vuoi spostare (preceduta dal segno - se devi spostarti a sx rispetto all'asse delle x o in basso rispetto l'asse delle y) e confermi.... il cursore si sarà posizionato sul punto esatto da cui far partire il tuo muro e/o inserire qualsiasi altro oggetto/elemento.....
gopher7474
AZZ, e brutto non riuscire nelle istruzioni
porta pazienza..... ho provato come dici tu, però me lo fa riferito (almeno è quello che mi sembra di vedere) rispetto all'origine utente....una sorta di marcatore che trovo posizionato sul disegno e che è presente come icona a fianco del comando misura
grazie ancora
Scusa.....piccola imprecisione da parte mia (non avevo il programma aperto)...
Una volta attivato l'ispettore ti posizioni con il cursore sullo spigolo di una stanza........ premi x (o y) ..... seguito dal segno +/- secondo il verso in cui ti devi spostare e confermi.... il cursore si sarà posizionato sul punto esatto da cui far partire il tuo muro e/o inserire qualsiasi altro oggetto/elemento.....
Tony
Salve a tutti.
Stavo provando anch'io questa funzione, ma le coordinate sono riferite allo zero della tavola grafica e non relative al punto considerato....
#7
devi scrivere il valore dello spostamento suguito dal segno. Es: 1,25+
Oppure posiziona l'Origine Utente (Maiusc+Alt) nel punto di riferimento, e usa la coordinata X Y o R secondo i casi
Tony
Funziona !!!  :clapclap:
L'errore consisteva nel mettere prima il segno e poi il numero... :martellata:
Grazie !!!
