Autore Topic: esiste una tabella?  (Letto 6305 volte)
ciok
  • Post: 129
esiste una tabella?
« il: 05 Gennaio 2011, 22:58 »
Ragazzi dovrei scrivere in una tabella i nomi degli ambienti,quote etc etc..esiste una tabella in ArchiCAD oppure te la devi creare?grazie :)
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2011, 11:25 da antonibon »
ciok
  • Post: 129
Re: esiste una tabella?
« Risposta #1 il: 06 Gennaio 2011, 11:20 »
buongiorno ragazzi...volevo sapere esiste una teballa?dovrei scrivere gli ambienti con le varie misure e i m2 però non so se ce,ho cercato ma non ho trovato nulla
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2011, 11:28 »
Per fare le tabelle in ArchiCAD non c'è nulla di automatico...... le puoi fare tranquillamente in excel (o altro foglio di calcolo)........ copiare la zona della tabella .....e incllarla sul tuo elaborato di ArchiCAD......
In alternativa prova a dare un'occhiata a ArchiTabula di Cigraph......
PS: per le prossime volte...evita di inserire un nuovo quesito all'interno di  un altro post......
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2011, 11:31 da antonibon »
ciok
  • Post: 129
« Risposta #3 il: 06 Gennaio 2011, 11:39 »
ah ok grazie mille :)
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2011, 12:09 »
 :ok: spero di esserti stato utile......
« Risposta #5 il: 06 Gennaio 2011, 17:10 »
Puoi provare l'oggetto "Tabulario"
Se usi un timbro che riporta già tutti  i dati che ti interessano, puoi spostare i timbri indipendentemente dalle Zone, e comporli in modo da formare una tabella. Il timbro che c'è nei nostri download, che è formato da una sola linea di dati, è particolarmente adatto a questo scopo.
epasinet
  • Post: 12
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2011, 17:15 »
Scusate l'intromissione ma anch'io mi stò chiedendo da tempo come mai non ci sia lo strumento tabella in modo tale da incasellare tutti i dati dei vari vani di progetto.
La butto lì, non è che si possa creare un Abaco linkabile ai timbri zona?!?
Creare delle tabelle per me, è praticamente indispensabile in un progetto di architettura e mi sembra strano che ArchiCAD non abbia già risolto un argomento simile.
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2011, 09:18 »
Sì, se non sbaglio si può fare un abaco interattivo listando parametri dei timbri zona...ovviamente non si possono fare calcoli (almeno con AC13)
Archicad 21 (ultima hotfix) & Cinerender (ex Maxwell render & Artlantis 3.0.5)
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
epasinet
  • Post: 12
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2011, 15:25 »
Sai per caso darmi una traccia sulla procedura per creare uno di questi abachi interattivi??
Grazie mille!
