Autore Topic: problema strada  (Letto 14352 volte)
Re: problema strada
« Risposta #20 il: 08 Gennaio 2011, 20:33 »
Ciaoooo sociooooo!!!!!!!Che bello leggerti  :bleh: :D :D
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #21 il: 08 Gennaio 2011, 20:40 »
Come vede nella prima immagine,ho reinserito la mesh duplicata,tagliata e con un nuovo materiale sulla superficie,nel terreno e nello stesso punto (altezza 10);ora,essendo questa identica di sezione,ho dovuto abbassarla di 5 (seconda immagine) per poter effettuare,poi,la sottrazione con estrusione superiore (terza immagine).Nella quarta,il risultato e nella 5,il rendering con ArchiCAD per spassarmi 2 minuti  :D
edit:dimenticavo....questa è una soluzione per un modesto risultato :D
ma la mesh che ricreo è quella del terreno? o faccio da parte un fiume e poi lo sovrappongo?
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #22 il: 08 Gennaio 2011, 20:49 »
comunque complimenti siete eccezzionali nel dare aiuti...grazie domani riprovo subito anche se credo di avere seguito tutti i passaggi...avro sbagliato qualcosa in partenza...
maurizio
  • Post: 284
Re: problema strada
« Risposta #23 il: 09 Gennaio 2011, 10:23 »
è sempre un piacere leggere e ammirare i tuoi ottimi suggerimenti  :clap: :D :D
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #24 il: 09 Gennaio 2011, 12:09 »
forse ci sono pero l'ultimo tratto di fiume rimane troppo alto....ho sbagliato qualcosa?
Re: problema strada
« Risposta #25 il: 09 Gennaio 2011, 12:24 »
Si....se vuoi ricrearti un fiume che abbia gli stessi punti d'inclinazione e pendenze.Viceversa,puoi creartelo con un'altra mesh (come credo tu abbia fatto nell'ultima tua immagine) e,successivamente,aggiungere e variarne dei nuovi punti da poter alzare/abbassare a piacimento  ;-)
@maurizio...lo sai,compenso l'ignoranza con la fantasia  :D :D
Re: problema strada
« Risposta #26 il: 09 Gennaio 2011, 12:42 »
In pianta,clicca la tua mesh/fiume sul bordo;ti apparirà la pet palette da dove puoi selezionare lo strumento per aggiungere dei nuovi punti che,successivamente,potrai abbassare.
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #27 il: 09 Gennaio 2011, 13:51 »
grazie mille finalmente cii sono riuscito...grazi grazie! :clapclap:
Re: problema strada
« Risposta #28 il: 09 Gennaio 2011, 13:55 »
Bene  :ok: ti avevo preparato un filmato esplicativo  CLICCA
ps.è un pò lento nel caricarsi
maurizio
  • Post: 284
Re: problema strada
« Risposta #29 il: 09 Gennaio 2011, 13:58 »
e quindi sei un genio sregolato!  :bleh:
...una cosa che ho sempre apprezzato di te è la simpatica tendenza a ironizzare su te stesso  :D ...segno indiscutibile di intelligenza  :si:...
PS...scusate per l'OT  :whistling:
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #30 il: 09 Gennaio 2011, 20:36 »
cavoli grazie infinite..è davvero chiaro..ah un ultima cosa le scale del render si realizzano nello stesso modo?
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #31 il: 10 Gennaio 2011, 18:28 »
mi ritrovo ad avere un altro problema...ho l'acqua che supera il livello del terreno e abbassandola scompare..allego un immagine..
Re: problema strada
« Risposta #32 il: 10 Gennaio 2011, 19:56 »
Abbassa solo i 4 punti della mesh/torrente che si trovano sopra al terreno
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #33 il: 10 Gennaio 2011, 20:29 »
abbassandola mi compare tutto il terreno sopra
Re: problema strada
« Risposta #34 il: 10 Gennaio 2011, 20:31 »
Ma,con la sottrazione tra solidi,gli avevi dato "sottrazione con estrusione superiore?prova a ripetere l'operazione.....
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #35 il: 10 Gennaio 2011, 21:19 »
be niente non importa.è stato davverp gentile...ecco quello che ho realizzato grazie hai suoi consigli...puo andare bene?
Re: problema strada
« Risposta #36 il: 11 Gennaio 2011, 09:25 »
Dipende dall'obbiettivo da raggiungere  :ok:
ps.nel forum,ci diamo del tu  ;-)
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #37 il: 11 Gennaio 2011, 10:16 »
ahaha ok grazie :bigrin:
Re: problema strada
« Risposta #38 il: 11 Gennaio 2011, 22:06 »
Anche l'utilizzo delle falde a botte,puo dare risultati più o meno decenti;in questo esempio,la falda a botte utilizzata è stata salvata come oggetto dopo avergli creato le anse con questo metodo http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11529.msg76961#msg76961 (purtroppo il tutorial a cui si riferisce,credo sia andato perso) e,successivamente,l'operazione tra solidi di cui abbiamo scritto.
Altre indicazioni per creare un corso d'acqua dallo ZioBob;
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12515.msg84270#msg84270
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #39 il: 11 Gennaio 2011, 23:56 »
grazie mille...è che no riesco a risolvere questo problema la mesh terreno non si taglia
