Autore Topic: Oggetti fantasma  (Letto 2702 volte)
salvo_22
  • Post: 223
Oggetti fantasma
« il: 14 Gennaio 2011, 19:44 »
Ragazzi qualcuno saprebbe dirmi perchè alcuni oggetti sono invisibili??
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
Re: Oggetti fantasma
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2011, 21:05 »
... aspetta che accendo la sfera e guardo ....
... sii più generoso con i ragguagli ... delucida meglio il problema ...  ;-)
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2011, 22:16 »
..se vedi solo il pallino blu ma non l'oggetto,devi risettare l'origine dell'aof;se cerchi nel forum è argomento trattato  ;-)
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2011, 11:36 »
Praticamente si vedo il pallino vedo l'oggetto nel 2d ma non sull'anteprima. Che vuol dire risettare??
Nel forum non ho trovato niente.
Magari mi daresti la parola chiave o il link saresti molto grato.
Grazie anticipatamente
Samsung LED 21,5"
albi.83
  • Post: 301
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2011, 11:48 »
yessss, prova ad aumentare di qualche metro la quota z
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2011, 11:59 »
... allora salvo .. i motivi possono essere due .. il primo come giustamente ti ha suggerito markini è quello di spostare il punto di inserimento dell'oggetto ... il secondo è che l'oggetto potrebbe essere più grande o più piccolo della scena ....
Devi capire quale sia il problema ... controlla i parametri dell'oggetto prima (controlla le dimensioni) ... oppure controlla il punto d'inserimento dalla finestra vista 2d, dai un'occhiata a tutte le modalità di visualizzazione, in pratica il punto di vista deve coincidere in un punto dell'oggetto in tutte le modalità di visualizzazione.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=search2
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2011, 12:57 »
Il problema è stato risolto.
Il danno è che alcuni oggetti hanno il punto di posizionamento 2 m più alto della loro stessa base. Infatti avevo provato a cambiare la posizione fino a una z=2m ma niente, anche se in pianta l'oggetto figurava.
Praticamente cambiando visuale nel 2d ho alzato l'hhetto fino ad un'altezza di 4,35 m.
Un'altra domanda riguardo al significato della prima schermata.
Samsung LED 21,5"
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2011, 13:21 »
