Autore Topic: Sono indietro con un lavoro, mi servono 2-3 dritte su Artlantis... Please!  (Letto 7891 volte)
Cocizzo
  • Post: 21
Buongiorno sono nuovo,
premesso che ho guardato in giro per il forum e relativi tutorials (purtroppo velocemente) e sicuramente mi sono perso informazioni già dette, ma l'urgenza che ho mi obbliga ad aprire questo topic visto che non posso permettermi una ricerca accurata e precisa.
Entro lunedì devo finire un lavoro per un architetto... e se mi rispondete alle seguenti domande vi sarò eternamente grato! Uso Archicad e Artlantis 3.
Archicad lo uso da anni... ma Artlantis lo sto imparando ora, visto che il Rendering dovrà essere fotorealistico (mi confermate vero che li fa meglio?)...
In ogni caso mi servono un po' di info:
1) come faccio a salvare le viste su Artlantis? Ovvero salvare i 4 punti fissi da osservatore che mi servono?
2) come faccio a riempire una facciata con texture di pannelli in legno, ma metterli come dico io. Senza selezionare la facciata e automaticamente dargli la tessitura, ma poter dare la dimensione alla tessitura e poi inserire ogni pannello manualmente nella facciata, ordinato in un preciso ordine NON automatico.
Per ora ho queste domande...
Grazie Mille, aspetto il prima possibile qualche dritta!!!
P.S.: per i MOD, per favore non chiudete questa discussione (visto che magari prima non ho fatto una ricerca accurata, se non fosse urgente l'avrei fatta)...
arkilario
  • Post: 236
Visto che si tratta di domande basiche ti consiglierei di vedere i video tutorial sul sito artlantis.com. Non per altro ma perchè più chiaro di così non potrebbe nessuno. E ognuno dei filmati porta via pochi minuti. Riguardo alla domanda iniziale, se Artlantis fa i render meglio di Archicad, è ovviamente si.
Ah, io ci ho messo un po' a capirlo: in opzioni (l'icona con l'ingranaggio) devi  spuntare, fra le varie opzioni, se si tratta di viste interne o di esterni.
Mr.Plasson
  • Post: 55
Per quanto riguarda la prima domanda la soluzione è piuttosto banale: nella "lista viste in prospettiva" aggiungi col "+" tutte le viste che ti servono e queste saranno salvate automaticamente. Di ciascuna di esse puoi regolare l'illuminazione e tutti gli altri parametri senza che si ripercuotano nelle altre viste. Come ti è stato suggerito, dai comunque uno sguardo ai tutorial sul sito di Artlantis.
Alla seconda domanda non ti so rispondere perché non conosco ArchiCad e immagino che per ciò che vuoi fare si debba impostare il modello in una certa maniera prima di importarlo su Artlantis.
.... arkilario ti ha risposto in maniera egregia ... aggiungo solo una cosetta sulla tua domanda riferita alle textures .... non puoi pretendere di applicarle in maniera scientifica; tutte le texure sono estratti di foto più o meno curate, il modo x applicarle egregiamente dipende dall'operatore ... è l'operatore che sa esattamente le dimensioni di un oggetto o di una parete ... ad esempio se applichi una texture di mattoni ... contando i mattoni, e conoscendo la misura della parete ... puoi scalare perfettamente la texture avvicinandoti in maniera quasi perfetta all realtà. Nessuno ti verrà mai a dire che il mattoncino è 1 millimetro più corto o più lungo  :laughing:.
Cocizzo
  • Post: 21
Innanzittutto grazie, ma io non ho quel pannello delle viste con il +... ho provato su finestre... ma come faccio a farlo comparire?
  • Post: 11.683
Benvenuto Cocizzo.  Le domande che fai sono domande basilari nell'utilizzo di un programma che non puoi pretendere ti vengano spiegate online.
Non dico di acquistare il nostro libro, ma almeno leggi l'help in linea del programma e guarda i videotutorial sul forum di Artlantis !
Cocizzo
  • Post: 21
Vero... ma siccome devo applicare sulla parete di un palazzo pannelli di legno 1x2mt, alcuni in verticale e alcuni in orizzontale... incastrati tra le finestre... devo poter dare ad ogni tessitura la sua posizione, non c'è una funzione che prendendo la tessitura posso metterla a piacimento sulla parete?
  • Post: 11.683
Non puoi "raffazzonare" qualche suggerimento qua e là e pretendere di utilizzare un programma seppur facile come Artlantis.
Le cose che non sai fare sono l'ABC di quando inizi a lavorare con un programma.  È come se tu volessi guidare la macchina salendoci su, senza che nessuno ti abbia spiegato prima che ci sono le marce e come si usa il cambio/frizione.
Con Artlantis ti basta perdere un paio d'orette al massimo a leggere l'help in linea e a guardare i video tutorial e vedrai che poi saprai risponderti da solo a queste domande.
Il forum è disponibile per domande sull'uso di Artlantis in modo medio/avanzato, non certo per spiegare l'ABC a chi non ha voglia di imparare le basi di un programma da solo.
albi.83
  • Post: 301
Concordo in pieno, poi ti consiglio di acquistare il libro che trovi nella home. io ho comprato a suo tempo quello per Atl 2 e mi è servito molto. qualità prezzo ottima  :D
Cocizzo
  • Post: 21
Ok, grazie, evidentemente la premessa non è stata capita. Mi spiace, erano domande talmente banali (per Voi) che bastava spiegare in 2 righe... invece di consigliare Tutotial o libri da acquistare... ripeto, lo so benissimo come funzionano i Forum... e sono il primo a dire agli altri "guardati questo o quel tutorial"... ma mi servivano queste due informazioni veloci e urgenti e l'avevo scritto il perchè.
Bene allora
1- le immagini si salvano in automatico. Credo basti lanciare un render per rendertene conto quindi credo che tu non l'abbia mai fatto
2- Per vedere quella casella con il più basta aprire l'ispettore. Credo basti cliccare a casaccio sulle icone a sx per vedere cosa compare o no.
3- Per mappare in quel modo ti crei la tua texture di tutta la parete o ti crei solo una orzione e  la applichi 10 100 volte ruotanadola scalandola ecc.
Già questo mi basta per dedurre che hai aperto il programma e subito dopo hai scritto a noi...come se apro autocad e scrivo in un forum come faccio una linea? lo zoom, come salvo il file? Ti pare logico? E poi scrivo "lo so che sono domande base ma devo consegnare un progetto lunedì..."
Ora se mi chiedi... come faccio a scalare una texture, a crearne una, ad applicarla ecc.... credo che questo non sia lo spirito con cui partecipare a questo forum.
Ho scadenze ogni giorno e ogni giorno almeno 2 - 3 problemmi da risolvere e imprevisti. La soluzione non è farsi fare il lavoro dagli altri. Certe cose per impararle bisogna investire tempo.
Se credi che usando atl come lo stai usando tu ti esca un render fotorealistico....abbandona l'idea. Non basta salire su una F1 per poter pensare di vincere un granpremio.
Sono franco e concludo, ritengo il tuo atteggiamento irrispettoso di chi umilmente si sbatte per ottenere buoni risultati. Non ci si può nascondere dietro al fatto "ho fretta"... scommetto che dopo le mie risposte ti verranno in mente altre cento domande ugualmente banali....e intendimi banali non per noi ma per tutti coloro che hanno avuto l'accortezza di leggere qualcosa di ntroduttivo al programma.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2011, 12:40 da Rot »
  • Post: 11.683
Ma scusa ... mi fai ridere:  noi dovremmo perdere del tempo a spiegarti in 2 righe qualcosa che non hai voglia di imparare leggendo il manuale?
E perchè dovremmo farlo? Ci conosciamo? Siamo amici? Siamo la società del mutuo soccorso?  O lo dobbiamo fare perchè, come hai scritto tu nella premessa, hai un lavoro urgente da finire e ti serve qualcuno che ti dia una mano aggratis??
Guarda, qui ci sono professionisti e appassionati che si sbattono tutti i giorni per arrivare a certi livelli e per migliorarsi.  E non vedono di buon occhio uno che entra qui e al suo primo messaggio chiede un minicorso veloce per imparare ad usare il programma perchè deve realizzare una cosa per lavoro.  E se tu ci riflettessi a mente fredda e obiettiva la penseresti anche tu come noi, anzi, ci avessi riflettuto su almeno due volte non avresti neppure scritto quella richiesta di aiuto.
Le persone qui rispondono aggratis e sono disponibili con TUTTI salvo non ci si approfitti di questa disponibilità come stai facendo spudoratamente tu.
E la cosa più grottesca è che tu non te ne rendi conto o fai finta di non rendertene conto.
Mi auguro di non dover più leggere interventi di questo genere. Studiati un po' il programma prima di tornare a scrivere qui, altrimenti il web è grande, cerca altrove chi si vuol sbattere al posto tuo ... qua da noi lo spirito è totalmente diverso (per fortuna!)
Cocizzo
  • Post: 21
Ed in risposta agli ultimi 2 interventi... giusto per specificare, è da una settimana che studio e cerco di capire come funziona questo artlantis... ho posto 2 domande precise proprio perchè il resto ho cercato di capirlo in questo periodo. Non ho aperto artlantis e subito richiesto aggratis le risposte ai miei problemi.
In ogni caso chiedo scusa se sono stato scortese o non ho interpretato lo spirito giusto del forum. Se in qualche maniera ho mancato di rispetto mi spiace, ma non era mia intenzione... e rinnovo le scuse.
arkilario
  • Post: 236
Quando usai Artlantis per la prima volta, ricordo di esser riuscito a muovere i primi passi guardando i video tutorial del sito... Li hai guardati? Poi nel dubbio tocca i pulsanti, apri le finestre, cambia, sposta e muovi che tanto i comandi sono veramente pochi, anche a fare le prove si fa presto....
