Autore Topic: riserva idrica  (Letto 12275 volte)
Francesco Fazioli
  • Post: 153
riserva idrica
« il: 27 Gennaio 2011, 17:00 »
ciao cari colleghi, ho un piccolo problema:
devo progettare una riserva idrica per n°7 appartamenti di circa 50mq cad. con 1 cucina e 1 servizio igienico per appartamento.
Volevo sapere come posso calcolare la dimensione del serbatoio quindi la capacità, se devo mettere una pompa di sollevamento dato che devo istallarla a piano terra?
Inoltre in che materiale devo farla?
grazie 1000
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)
Processore: 3,3 GHz Intel Core i5 quad-core
Memoria: 32 GB 1600 MHz DDR3
Disco: SSD
Scheda grafica: AMD Radeon R9 M290 2 GB
Licenze: Archicad 27 - Archicad 28
  • Post: 1.999
Re: riserva idrica
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2011, 11:33 »
ciao in genere si tiene sui 250-300 litri a persona...perciò devi sapere quanti A.E. abitanti equivalenti andranno ad insediarsi nel tuo complesso (nel tuo caso il numero dei residenti futuri)...in base a quello hai il volume d'acqua reflua che ti serve...che va aumentato di un coefficiente pari a 1,5 poi dimensioni la pompa considerato che deve almeno fare 8-10 avviamenti al giorno (volume di pompaggio in base ai galleggianti).
Per quanto concerne le vasche ce ne sono di tutti i tipi...vetroresina, c.a, dipende poi da quanto deve essere grossa e dalla forma ...tonda ..quadrata ecc
Se senti qualche ditta di depurazione ti spiegerà meglio..
Francesco Fazioli
  • Post: 153
Re: riserva idrica
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2011, 13:21 »
Grazie per la risposta ma dove possotrovare delle notizie sul dimensionamento il tutto mi serve per il rilascio del parere favorevole all'ASP
Disco: SSD
  • Post: 1.999
Francesco Fazioli
  • Post: 153
Re: riserva idrica
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2011, 17:45 »
Forse ho sbagliato a spiegarmi non devo fare il dimensionamento per l'allaccio fognario devo dimensionare le cisterne di raccolta di acqua potabile!
Disco: SSD
  • Post: 1.999
Re: riserva idrica
« Risposta #5 il: 28 Gennaio 2011, 17:50 »
ok allora devi guardare le precipitazioni medie della zona date da tabelle e ti calcoli i piazzali lastricati e tetti che colano...moltiplici l'area non assorbente per i mm. di precipitazione e sai quanti mc deve portare la cisterna
  • Post: 1.999
Re: riserva idrica
« Risposta #6 il: 28 Gennaio 2011, 17:53 »
scusa ho letto male ...come potabile?
  • Post: 1.999
Re: riserva idrica
« Risposta #7 il: 28 Gennaio 2011, 17:55 »
il concetto comunque è sempre quello...per abitante circa 300 litri al giorno...x il numero di abitanti e sai quanti mc deve essere la cisterna per un giorno e moltiplici il tutto per i giorni che decidi tu da un rifornimento ad un altro
Francesco Fazioli
  • Post: 153
Re: riserva idrica
« Risposta #8 il: 28 Gennaio 2011, 17:56 »
Ti ringrazio per la tua tempestività di risposta, ma io per cisterna forse mi esprimo male intendo la riserva idrica come da titolo del forum (ovvero quando manca l'acqua diretta utilizzi per lavarti la riserva idrica in poche parole).
Disco: SSD
  • Post: 1.999
Re: riserva idrica
« Risposta #9 il: 28 Gennaio 2011, 18:08 »
ok perfetto ma è sempre lo stesso concetto....manca l'acqua...bene ...per quante ore o giorni può mancare? ipotiziamo 2 giorni
2 giorni per 250-300 litri di consumo d'acqua procapite per il numero degli abitanti...trovi i mc d'acqua che deve contenere la cisterna...poi dopo devi calcoare o meglio te la fai calcolare la pompa di rilancio per mandare l'acqua nelle tubazioni
Francesco Fazioli
  • Post: 153
Re: riserva idrica
« Risposta #10 il: 28 Gennaio 2011, 18:14 »
Sei stato troppo gentile!
GRAZIE... :bowing:
Disco: SSD
  • Post: 1.999
Re: riserva idrica
« Risposta #11 il: 28 Gennaio 2011, 18:17 »
di niente figurati...è più semplice del previsto ed avevo frainteso cosa ti serviva...se hai bisogno sono sempre qua ciao
