Ipermercato
Aperto da gianna_75, 09 Febbraio 2011, 12:27
gianna_75
Ciao a tutti, ultimo lavoretto sfornato......due giorni di tempo per realizzarlo...dalla modellazione in archicad al render in artlantis 3......lavoro fatto di frettissima e non mi soddisfa tantissimo ma la tempistica era questa.......buona visiona e aspetto le vostre critiche.....
gianna_75
prima immagine
gianna_75
ancora
gianna_75
zona pranzo
gianna_75
zona pranzo
gianna_75
zona pranzo
gianna_75
gianna_75
krisztina
Ciao Gianna. Non è niente male, anzi.  :clap:
2 cose solo: 1) ma il corridoio con i negozi l'hai messo con l'inserimento o con il panello? 2) Ci sono BB con stivali e altri con infradito  :blink:
ciao a me non dispiacciono considerato il poco tempo.
alcune hanno un inserimento assurdo altre più corretto. Bel lavoro comunque  :clapclap:
sax85
d'accordissimo con rot...considerando la tempistica...
mi piace molto la linea progettuale...   :ok:
per i render....la saturazione nel 2 e nell'ultimo render è ottima...gli altri risultano troppo bianchi...
troppo riflesso su alcuni particolari (shader cromo)
per il resto ottimo....  :clap:  :clap:   complimenti
il legno mi garba molto.....
Gaia1
A me piace tanto.   :clapclap:
Gianna,lavorando nel tuo stesso settore,sò per certo che il cliente resterà a bocca aperta  :ok:
Che i rendering sono migliorabili è un'altro discorso e,sai benissimo che,bisogna dedicarci più tempo (che non abbiamo maiiiiiii  :cantakeit:)  :D
gianna_75
grazie amrkini per l'incoraggiamento......il mi problema è che quando vado a stampare le immagini non capisco mai che cosa viene fuori.......io le vedo in un modo e quando si stampano.....puffff scompare tutto..... :nailbiting:
sax85
è il problema di tutti quanti...  :cantakeit:  :cantakeit:  :cantakeit:
a video sono fantastiche e stampate...  :frusty:
tra università e studio non so su quanti plotter ho stampato...utilizzando anche tipi di carta diversa...(grammi, fotografica)....  :martellata:
se si tratta di stampe piccole (max A3) una stampante laser è ottima....
mentre per stampe di formato superiore la qualità è dovuta dal tipo ti plotter...e nn è facile trovare un centro plottaggi con un plotter decente...
...e,soprattutto,sono sempre da schiarire prima di stampare!!!!!
Carta fotografica...e calibrazione video. io mi trovo bene
gianna_75
calibrazione video????era comparso mi pare un argomento simile.....
salvo_22
una cosa molto utile trovato in un manuale pagato 2 soldi.
Vi voglio riportare testualmente le parole che scrive riguardo ai colori stampat, perchè molto interessantei:
<<Come funziona la percezione dei colori deinostri occhi? La luce solare contiene tutta la gamma dei colori visibili in natura. Quando essa incontra un oggetto, questo sottrae, assorbendola, una parte della gamma dei colori della luce solare riflettendone il resto.
La parte riflessa è costituita dai colori dell'oggetto che noi vediamo. Ciò significa che in natura noi percepiamo i colori in base "a un modello di colore sottrattivo".
Anche i colori di un immagine su un "foglio di carta" funzionano allo stesso modo, sia quelli pure sia quelli combinati fra di loro>>
Detto questo per vedere come verrà stampata la nostra immaggine bastera visualizzarla con il "Metodo Colore CMYK" che simula i colori che poi vedremo stampati sulla carta.
Per visualizzare un anateprima in metodo CMYK basta andare nel menù a tendina" immagine" di fotobrocco poi metodo dopodiche Colore CMYK.
A questo punto spuntare CMYK di lavorodel comando "imposta prova" del menù visualizza e spuntare "prova colore" dello stesso menù visualizza.
Spero di essere stato chiaro e utile
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
gianna_75
ho provato ma non vedo molta differenza.... :wondering:
