Autore Topic: Settaggi Luci Rendering Cucina  (Letto 29401 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: Settaggi Luci Rendering Cucina
« Risposta #20 il: 15 Febbraio 2011, 15:17 »
molto bello il legno usato per le travi?????dove lo hai preso???
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #21 il: 15 Febbraio 2011, 16:41 »
puoi far vedere i settaggi usati??
le tex mi sembrano un pò fuori scala , in particolar modo la pietra
Scusami Jonnny, ma se le pietre così come inserite nella vista hanno un diametro all'incirca di 10 cm ( vedi come riferimento i fuochi del fornello), come mai  ti danno l'impressione di essere fuori scala?
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #22 il: 15 Febbraio 2011, 16:47 »
Credo che ti possa far piacere Gianna.
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #23 il: 15 Febbraio 2011, 17:01 »
sarà lo spessore della malta troppo grande a mio parere
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #24 il: 15 Febbraio 2011, 17:29 »
graziiiiiieeeee mille :giocoliere:
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #25 il: 15 Febbraio 2011, 21:19 »
Figurati, non c'è di che.
Jonny, ho usato una texture, e non ho modificato le proporzioni dell'immagine.
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2011, 21:27 da ciroma »
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #26 il: 16 Febbraio 2011, 00:22 »
Ecco un'altra vista
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2011, 00:26 da ciroma »
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #27 il: 16 Febbraio 2011, 10:21 »
grazie anche da parte mia per il bellissimo legno  :drooling:
« Risposta #28 il: 17 Febbraio 2011, 09:09 »
Carino, tuttavia il soffitto è un po troppo bianco... e mancano delle obre che diano profondità all'immagine... non trovi?
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #29 il: 17 Febbraio 2011, 09:14 »
Niente male.  :ok:  Mah ho notato un po’ di cose:
-Sull’ intonaco hai messo riflesso?
-La dim. della text di legno è troppo grande.
-Sulla trave orizzontale dovresti dividere la text  per piano.
- Le travi inclinate entrano nella trave orizzontale.
-La dimensione X della microonde mi sembra troppo piccola
-Dietro la microonde la portaposate? non è mappata
-Cuscino è troppo spigolato e entra nel divano
-C’è ancora una cosa che non riesco nemmeno spiegarti, ma dove hai messo il legno bianco e anche dove c’è la finestra,  mi da l’impressione di un disegno fatto a mano tipo acquarello . Boh non lo so perché  :wondering:
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #30 il: 17 Febbraio 2011, 10:54 »
Posto solo ora perchè il forum ha avuto problemi di visualizzazione.
Krisz tina sto migliorando il rendering ancora una volata con i tuoi suggerimenti. Riguardo al problema dietro la finestra, si tratta dello sigolo sporgente del fabbricato cos come si vede in questa vista
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #31 il: 17 Febbraio 2011, 16:03 »
Sono contenta di riuscire ad aiutarti, soprattutto che si parla di un render interno :ok:
Non è questo che volevo dire. ( si vedeva bene che era lo spigolo della casa  :laughing: )
Magari sistema anche l’inquadratura (Metti il punto da dove guardi e il punto che stai guardando alla stessa altezza)
« Risposta #32 il: 17 Febbraio 2011, 18:00 »
Non sò da che cosa è dovuto (forse al bordo in post-produzione?)ma c'è una sensazione un pò di "cartonato" .
Ciò non toglie il fatto che il rendering è notevolmente migliorato  :ok: :ok:
Uno BRAVA anche alla Krisztina per l'aiuto che ci fornisce. :clap:
sax85
  • Post: 113
« Risposta #33 il: 17 Febbraio 2011, 18:03 »
ciao...volevo farti una domanda....
nella post-produzione di artlantis, hai spuntato l'opzione bordo a pastelli???
se si, ti consiglierei di attenuare l'intensità, perkè i bordi che vedo nel render sono troppo netti...
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #34 il: 17 Febbraio 2011, 18:22 »
Il problema dell'effetto fumetto l'ho avevo notato anch'io come Sax85 e Markini. Ho cercato di impostare i settaggi postati da Markini. Infatti quelli relativi ai PRAMETRI DI RENDERING sono uguali, e molto silìmili quelli POST ELABORAZIONE.  Chiedo a Markini da cosa possa dipendere e pertanto allego i settaggi. Confesso però che le immagini che renderizzo vengono sempre ritoccate aumentandone la messa a fuoco e qualche aggiustamento della gamma colori
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2011, 18:44 da ciroma »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #35 il: 17 Febbraio 2011, 19:11 »
Grazie Markini  :bowing:
« Risposta #36 il: 17 Febbraio 2011, 19:27 »
 :wondering: ..in effetti,il bordo pastello settato a 2 va bene......forse l'effetto è dato dai 3 parametri (abbastanza spinti) contrasto,luminosità,saturazione.....
ps.ma che schermo hai  :shoked02: per avere le palette di artlantis di queste dimensioni  :surprise: :D
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #37 il: 17 Febbraio 2011, 19:39 »
Si, lo sfondo è una foto. Mi suggerisci quindi di togiere la foto? Quindi poi dalla finestra non vedrei un bel niente, mentre nvece quello è proprio il paesaggio visibile da quella posizione. Riguardo all'immagine cubica come si crea?
Lo sfondo reale può essere inserito in Photoshop: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8301.0
Per lo sfondo cubico trovi qua una bellissima raccolta di Vittorio: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17468.msg116366#msg116366
Cioè inizialmente usa il heliodon o un cubico poi in Photoshop inserisci il tuo sfondo.
La luminosità dicevi che ha un valore negativo?Ma il valore è +39. Adesso rivedo la posizione del sole è cerchero di mettere qualche texture prima di lanciare una prova di rendering.
Mi sono spiegata male, scusami : la luminosità dovrebbe avere un valore negativo. Se per esempio il contrasto è +23, allora la luminosità può essere per esempio -19
Si appunto. Ma per luminosità perché ancora non hai messo un valore negativo???????  :sculacciata:
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #38 il: 17 Febbraio 2011, 19:40 »
Ho un imac 27", forse l'alllungamento è dovuto perchè ho messo insieme le 2 finestre con photishop.
Quindi, tu ritieni che dovrei lavorare sul contrasto, luminosità e saturazione? E se provassi a disattivare il bordo pastellato?
« Risposta #39 il: 17 Febbraio 2011, 20:08 »
..non credo serva;con intensità 2 è poco influente.Per il resto è tutto nelle tue mani;sperimentare diverse impostazioni non può far altro che aumentare il tuo bagaglio d'esperienza  ;-)
