foto senza sfondo...come si fa?
Aperto da joov, 09 Marzo 2011, 12:49
joov
salve, ho realizzato da photoshop dei semplici cerchi colorati che ora dovrei inserire in ArchiCAD ...ma questi in ArchiCAD appaiono con tutto lo sfondo bianco.
Nelle propreietà dell'immagine, in ArchiCAD spuntando sfondo trasparente, il risultato non è soddisfacente in quanto attorno al cerchio ci sono dei pixel bianchi dello sfondo che restano,con un risultato sgradevole.
La mia domanda è, da photoshop come devo salvare per avere i miei cerchi senza sfondo e con una buona resa sul contorno di questi?
joov
grazie per la risposta immediata!
il problema è che l'immagine devo inserirla non nella finestra 3d, ma sul foglio 2d di pianta.....
... una volta imparata la tecnica x scontornare un immagine e salvarla con la trasparenza .... puoi adottarla x tutto ... qual'è il problema?  :D
Devi creare un'immagine senza sfumature. In Photoshop dovevi deselezionare le opzioni antialiasing (non so come hai realizzato i cerchi, ci sono diverse strade percorribili).
Se in ogni immagine hai cerchi di un solo colore, puoi risolvere modificando il "Metodo" da RGB a due colori. Per semplicità potresti anche ttrasformarla in BITMAP (cioè solo Bianco e Nero, senza grigi). Senza dithering (usa l'opzione "Soglia"). Poi ritrasformi in RGB, e con il secchiello riempi il nero con il colore che desideri.
Così il bianco sarà tutto bianco puro, e la trasparenza non farà aloni.
joov
#5
ho allegato un immagine.
l'elemento azzurro è un immagine tif creata in photoshop, caricandola in ArchiCAD e spuntando sfondo trasparente, sul contorno si vedeno residui dello sfondo bianco...cioè non è netto il contorno come vorrei
... selezioni ciò che ti interessa ... dal menù ... selezione --> modifica -->> espandi o contrai a seconda se devi aumentare o restringere la selezione di tot. pixel ....  :si:
