Visualizzazione "planimetria" piani inferiori in pianta
Aperto da Nick Foley, 13 Marzo 2011, 23:21
Nick Foley
Salve a tutti! Vi espongo il mio problema..ho una serie di edifici nello stesso lotto con altezze di falda diverse...vorrei sapere se è possibile visualizzare le varie piante "tenendo fermo" tutto ciò che non è al di sotto del piano di taglio...praticamente vorrei vedere una cosa che assomigli a una planimetria di fondo e per ogni piano le varie piante sezionate...sono riuscito a spiegarmi?
Grazie dell'aiuto! :bigrin:
Nick Foley
marcomonza
Archicad 29 - Windows 11
Nick Foley
No..le discussioni che hai linkato sono utili in caso si abbiano piani sfalsati..io fortunatamente ho tutti i piani con i solai alla stessa altezza..
Il mio problema è credo molto più banale..quando seziono ad altezza del terzo piano vedo solo gli elementi di questo piano..io vorrei che si vedesse tutto fino a quota zero in modo tale da avere le piante del terzo piano sezionate ma inserite nel contesto..
marcomonza
ah, ho capito. non so se si può fare, sarebbe interessante la cosa.
klq
puoi provare a sovrapporre delle viste nel layout:
una vista planimetria generale su cui monti di volta in volta una vista pianta diversa magari con l'accortezza di posizionare degli hotspot o altri elementi che ne facilitono "l'allineamento"
in aletrnativa, ma secondo me più pesante se hai molte pianta da fare e in più perderesti le peculiarità della pianta (marker, quote,ecc), potrebbe essere il documento 3D
