Autore Topic: Spessore vetro pavimento, calpestabile ed esterno  (Letto 10448 volte)
ragno83
  • Post: 31
« il: 22 Marzo 2011, 15:15 »
Buongiorno, vorrei un consiglio.
Ho realizzato un foro all' interno di un solaio delle dimensioni di 147x161 cm. Nel foro ho mantenuto i travetti del solaio con i=44 cm (perciò nel foro ho n° 2 travetti).
Vorrei inserire un vetro calpestabile, un' unica lastra poggiata nella parte superiore.
La mia domanda è questa: vorrei sapere se secondo voi va bene un vetro camera dalle dimensioni di 19mm/10o15mm aria/5mm.
Ovviamente tenete conto che tale unica lastra di vetro camera poggia oltre che sui due travetti anche su una bordatura che ho fatto realizzare sul solaio di 5 cm. Il tutto verrà a filo col pavimento esterno opportunamente sigillato. Il vetro da 19 mm è un blindato in tripla lastra a sua volta. Lo spessore totale del vetro-pavimento camera sarà perciò di 3.5/4 cm. Ovviamente andrebbe calcolato (anche se su una dimensione così piccola farò ad occhio), ma secondo voi lo spessore può reggere? E l' intercapedine d'aria è sufficiente a colmare un'eventuale deformazione del vetro 19?
Grazie in anticipo a quanti volessero rispondere.
Re: Spessore vetro pavimento, calpestabile ed esterno
« Risposta #1 il: 22 Marzo 2011, 16:31 »
Ad occhio non i fa nulla......a meno che non sia un'operazione che fai sistematicamente.......
Meglio perdere 10 minuti e fare le opportune verifiche.......
ragno83
  • Post: 31
« Risposta #2 il: 22 Marzo 2011, 18:52 »
Cioè tu dici se sistematicamente non ci cammino sopra??? Cmq in ogni caso sulle specifiche del vetro in azienda non mi dovrebbero dire i carichi di sollecitazione e deformazione ammissibili??cosi ho risolto...credo...cmq....sarebbe meglio verificare e non fare a occhio..mm..grazie mille
« Risposta #3 il: 22 Marzo 2011, 19:55 »
Intendevo dire: se abitualmente progetti pavimenti con inserti in vetro..... allora puoi permetterti di fare anche due conti ad occhio.... tanto hai una certa esperienza...
Se invece è la prima volta, meglio non fidarsi dell'occhio ma dei conti.....
ragno83
  • Post: 31
« Risposta #4 il: 23 Marzo 2011, 10:13 »
certo certo grazie mille....ho capito....buona giornata  :si:
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #5 il: 23 Marzo 2011, 10:37 »
Nel mio paese si dice "mastro d'occhio mastro fi***chio"  :bigrin: :bigrin:
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
ragno83
  • Post: 31
« Risposta #6 il: 24 Marzo 2011, 19:34 »
ahahah!al mio si dice "la pratica...spacca la scienza"... :D
