Autore Topic: Come usare l'ggetto ORDITURA TETTO E TEGOLE  (Letto 25140 volte)
Re: Come usare l'ggetto ORDITURA TETTO E TEGOLE
« Risposta #20 il: 25 Luglio 2011, 18:37 »
... credo che dentro di te la confusione regni sovrana su questo argomento .... orditura tetto e tegole è un oggetto parametrico!!!!!!!!!!!!!!! ... può mai funzionare il taglia con le falde con un oggetto??? NO mai  ;-).
Se te avessi messo le tegole come accessori tetto ... non avresti avuto problemi.
P.s.: .... quello è un oggetto vecchio almeno una decina di anni ... realizzato quando in ArchiCAD non era possibile inserire le tegole parametricamente.  :D
 :D
truciolo
  • Post: 21
« Risposta #21 il: 31 Agosto 2011, 15:35 »
Scusate ma non riesco a trovare il comando orditura tetto e tegole, potreste aiuitarmi?
Grazie.
vascozanet
  • Post: 3
Re:Come usare l'ggetto ORDITURA TETTO E TEGOLE
« Risposta #22 il: 02 Settembre 2014, 11:40 »
Sono risalito a questo topic cercando un modo per creare un tetto con tegole in 3d nel mio progetto con archicad 17. Ho installato e visualizzo "accessori" in extra design, ma nessuna opzione risulta selezionabile, anche selezionando la falda prima di compiere l'operazione. Dove sbaglio? Allego immagine
Luc_Roma
  • Post: 34
« Risposta #23 il: 02 Settembre 2014, 13:30 »
 Quasi certamente è perché cerchi di utilizzare l’accessorio tetto nella vista 3D.
« Risposta #24 il: 02 Settembre 2014, 14:25 »
I tetti di ArchiCAD ormai sono quasi sempre Multifalda. La tecnologia degli accessori è nata quando ogni tetto, anche complesso, era composto da falde singole.
Per inserire le tegole devi prima usare il comando  "Dividi in falde a piano singolo" dal menu contestuale (clic-destro sul tetto selezionato).
vascozanet
  • Post: 3
« Risposta #25 il: 04 Settembre 2014, 18:29 »
Grazie, ma non riesco a utilizzare l'oggetto accessorio per problemi di licenza......
