Autore Topic: tetto curvo in pianta  (Letto 4992 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 15 Aprile 2011, 09:52 »
ciao a tutti, riappaio per un problema che per me non è di facile soluzione.
devo realizzare un tetto curvo in pianta. con lo strumento falda non funziona la cosa....me la fa si curva ma non resta alla stessa quota.
allego esempio di come mi viene.
come posso risolvere?
proprio mentre scrivo mi è venuto in mente lo strumento mesh...che per altro non ho mai utilizzato  :?
Archicad 27-28 - Windows 11
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: tetto curvo in pianta
« Risposta #1 il: 15 Aprile 2011, 10:18 »
mi rispondo da solo...in effetti, facendo una prova volante con le mesh sembra funzionare. certo devo sistemare ancora la quota e la pendenza della falda, però il risultato mi sembra giusto.
artmeno
  • Post: 62
« Risposta #2 il: 15 Aprile 2011, 15:42 »
Una volta sistemato puoi usare il comando "trasforma mesh in falda", così se vuoi apllicare lucernai o altro...
AC 13, Powerbook 17"
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2011, 15:35 »
grazie Artmeno  :ok:
adesso però ho un altro problemino. ho trasformato la mesh in falda e quando ho fatto "taglia con le falde" l'operazione non è che sia venuta un granchè (vedi immagine allegata). poi si risolve abbassando l'altezza del muro, ma non è che c'è un altro sistema più automatico?
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #4 il: 18 Aprile 2011, 16:40 »
".....con lo strumento falda non funziona la cosa....me la fa si curva ma non resta alla stessa quota"
Devi posizionare la "roof pivot line" nella maniera giusta, cosi la falda non si inclina.
« Ultima modifica: 18 Aprile 2011, 16:47 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #5 il: 18 Aprile 2011, 16:54 »
grazie Qoki, fantasticoooooo !!!
non ne ero a conoscenza di questa possibilità  :shock:
certo che tu sei "la guida di riferimento" vivente  :si: :bowing:
forse non so posizionare la linea in modo giusto perchè ora è si piana, però arcuata al centro. per ora mi tengo le falde fatte con la mesh, poi con calma mi allenerò bene fino a quando riuscirò nell'intento. purtroppo il tempo è sempre poco...
« Ultima modifica: 18 Aprile 2011, 17:17 da marcomonza »
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #6 il: 18 Aprile 2011, 18:20 »
I punti "1" e "2" della linea ("roof pivot line") devono trovarsi sulla linea "3" che collega i muri.
Dopo ho spostato il punto "1" e´ la falda si e inclinata.
Windows 10 Pro_64
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #7 il: 21 Aprile 2011, 12:08 »
io non riesco proprio a capire dove sbaglio. eppure mi sembra di fare come dice qoki  :what:
allego immagini. nel prospetto si vede chiaramente che la falda non è in piano. a sto punto la creo con la mesh anche se poi non viene bene il taglia con le falde.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #8 il: 21 Aprile 2011, 17:00 »
avrei risolto con la costruzione automatica del tetto.
me l'ha creato con 4 falde, ho esploso e così ho cancellato le falde di testata poi ho riempito il vuoto con nuove falde...o meglio, ho cliccato su un nodo della falda adiacente al foro e cliccando sul "+" della pallette l'ho estesa fino al muro del fabbricato.
il risultato mi sembra raggiunto  :salto:.
« Ultima modifica: 21 Aprile 2011, 17:03 da marcomonza »
« Risposta #9 il: 21 Aprile 2011, 20:24 »
E' l'unico risultato ottenibile, con una falda singola. Se la linea frontale, quella "alla gronda", è curva, non può essere ANCHE orizzontale. Per ottenere il risultato che cerchi è necessario usare più piani di falda.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #10 il: 03 Maggio 2011, 14:33 »
grazie del chiarimeno ZioBob  :ok:. scusa per il ritardo nella risposta ma ho fatto un po' di vacanzina al mare  :D
