Autore Topic: Riscalare mesh terreno  (Letto 4201 volte)
« il: 20 Aprile 2011, 12:16 »
... prima che picchi il topografo che mi ha mandato il rilievo  :tickedoff: ... vi espongo il problema.  :wondering:
Al fine di studiare meglio in 3D l'impatto di una casetta in periferia ... praticamente in campagna ... il cliente fa rilevare l'appezzamento di terreno su cui si dovrà costruire il manufatto.
Mi arriva il file del rilievo ... mi si dice che era in scala reale ... costruisco il modello del terreno con le mesh, aiutandomi con le quote e con i punti interni rilevati ... modellino che è venuto su benissimo (EVVIVA LE MESH DI ArchiCAD CHE TUTTI INVIDIANO).
Vado ... incaricato dal tecnico con cui collaboro a fare un mio sopralluogo con tanto di battuta fotografica ... prendo alcune misure di riferimento ... comincio ad avere dei dubbi ... ritorno allo studio e mi accorgo che il disegno del rilievo che mi era stato mandato ... non era in scala reale ma bensì in scala raddoppiata. Aiutooooooo ... panico .... ecc. ecc. compresi i soliti santi del paradiso che mi vengono a trovare ... raramente ... ma ogni tanto scendono perchè mi vogliono bene.  :bigrin:
Ora il problema che mi si pone è questo ... mi trovo con un modello del terreno anomalo ... con le estensioni raddoppiate ... e le quote altimetriche giuste ....
... come minxs posso fare a scalare il modello, in maniera tale da lasciare invariate le quote altimetriche ??????????  :blink: :shock: :worried:
« Ultima modifica: 20 Aprile 2011, 12:26 da lucio vero »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Riscalare mesh terreno
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2011, 12:35 »
Eh... bel problema! In AutoCAD si sarebbe risolto più o meno velocemente.
Scalare la mesh alla metà dimezzerebbe anche le quote, giusto?
Mumble mumble... :wondering:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2011, 12:39 »
... e si jonathan ...  :|
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2011, 13:12 »
non puoi salvare il terreno come oggetto e poi variare le dimensioni larghezza e lunghezza?  :what: io ho provato e funziona...
« Ultima modifica: 20 Aprile 2011, 13:21 da ercobr4 »
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2011, 14:23 »
Scusate, ma da quello che so io basta usare il comando "Ridimensiona" sulla Mesh (menu Edita>Modifica>).
Un "difetto" da sempre attribuito a questo strumento, che nel nostro caso è fortunatamente ininfluente, è che NON agisce sulle altezze  :whistling:
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2011, 14:39 »
 :salto: :salto: :salto: ... quando un difetto diventa un pregio ...  :laughing: ... scusa zione ... ricapitolando :
deseleziono il definisci graficamente .... e ... nella casella di centro .. inserisco 0.5 ... giusto????  :bigrin:
.... che culbip che ho .........  :whistling:
« Ultima modifica: 20 Aprile 2011, 15:14 da lucio vero »
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2011, 14:42 »
... no michele ... perchè avrei perso l'agilità, la duttilità e l'intelligenza delle mesh  :bigrin: ... riscalando il terreno devo poi cmq apportare le modifiche di stradine scavi ... scivole trik trak e giochi di artificio vari.  :D
... allego esempio ... dal modello si è riusciti a capire ... o meglio a far capire al cliente (che non è mai un tecnico) ... che in virtù del terreno discendente in una specifica porzione dell'appezzamento ... conveniva fare una scivola di collegamento al seminterrato lì ... invece che spostare il seminterrato da altra parte ... con il vantaggio di avere poco movimento di terra e una scivola armoniosa, ben inserita ... ma soprattutto rispettosa dell'orografia originale.  :D
« Ultima modifica: 20 Aprile 2011, 15:16 da lucio vero »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2011, 14:54 »
E' esattamente la strada che bisognerebbe seguire in AutoCAD... :D
Anch'io avevo subito pensato a questa soluzione, ma a detta di Lucio ridimensionerebbe anche le quote altimetriche...
Se invece il comando ha il "difetto" segnalato da zioBob, la soluzione è pronta, facile e veloce! :si:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2011, 15:03 »
niente male sto comando  :si: non lo conoscevo   :drooling:
« Risposta #9 il: 21 Aprile 2011, 15:42 »
Non vedo l'ora di vedere il rendering  :drooling: :si: :D
