Shader Luce Neon...questo sconosciuto!!!
Aperto da Dade81, 27 Aprile 2011, 16:34
Dade81
Buondì a tutti,
come potrete vedere dalle immagini sono un utente alle prime armi, chiedo venia!!! Ho provato a cercare nel forum e ho acquistato e letto attentamente tutto il vostro manuale, ma non riesco a venire a capo sull'uso dello Shader Luce Neon!!!
In fase di modellazione ho inserito nel controsoffitto della cucina due parallelepipedi (quelli color giallo) ai quali ho poi assegnato lo Shader in oggetto per ottenere l'effetto di due tubi di neon che retroilluminano dal controsoffitto. Come potete però vedere il risultato è a dir poco pessimo e non riesco a capire come attenuare la luce e non avere quello stacco netto!
Qualcuno è in grado di darmi qualche dritta?
Grazie infinite, ciao.
Davide
sax85
ciao...io ti consiglierei di non usare lo shader luce neon...perchè incide molto sui tempi di render e poi la luce è troppo forte...
se proprio non ne puoi fare a meno, ti consiglio anzitutto di fare il  parallelepipedo pùu piccolo, e usare lo shader vetro neon...io lo trovo più attenuato rispetto all'altro
Io,di solito metto,sopra lo shader neon,una textur bianca e ne doso la trasparenza.Per quanto riguarda l'intensità/potenza,la sua variabilità è anche modificata dai settaggi dell'eliodonica;se imposti l'eliodonica diurna,meno evidente sarà lo shader neon.
giucucci
scusate l'intromissione ma l'argomento costituisce anche un mio problema.....a proposito, volevo sapere che intendi per mettere sopra lo shader neon una texture bianca?
prendi una texture tutta bianca e la applichi al materiale così come faresti con qualsiasi altra texture.
... ovviamente non puoi pretendere che il neon sopra ti illumini a dovere tutta la stanza .... devi cmq usare anche le luci artificiali.  :D
un esempio di neon applicato ai faretti ... e una luce artificiale che da dietro la cam, con relativa potenza e soprattutto con una luce dello stesso colore ...  completa l'illuminazione della stanza.
