Autore Topic: eliminazione shader  (Letto 2853 volte)
giucucci
  • Post: 26
eliminazione shader
« il: 08 Maggio 2011, 01:58 »
salve,
volevo sapere come fare per togliere uno shader scelto tra quelli forniti da artlantis nel catalogo.
In sostanza, ho applicato uno shader marmo ad una superficie ma l'effetto non mi soddisfa e vorrei rimuoverlo. è possibile?
Re: eliminazione shader
« Risposta #1 il: 08 Maggio 2011, 11:29 »
... si ... basta assegnare a quella superficie lo shader base ... per poi rimapparla come vuoi ....  :si:
giucucci
  • Post: 26
« Risposta #2 il: 08 Maggio 2011, 12:27 »
mi spiego : quando ho visto che quello shader non mi soddisfava, ho applicato un'altra texture ma ho constatato che lo shader marmo che avevo messo prima mi condizionava l'effetto della nuova texture.
In sostanza, mi faceva apparire sempre il pavimento secondo la tessitura delle piastrelle prevista dallo shader marmo del catalogo e, per questa ragione, vorrei rimuoverlo.
Spero di essermi spiegato...
« Risposta #3 il: 08 Maggio 2011, 12:58 »
.... infatti la procedura più giusta è quella che ti ho detto prima, avevo intuito i tuoi problemi riguardo alla scabrosità eccessiva che lo shaders si portava dietro ... in pratica potresti anche azzerare bump e lo slider della normale .... e poi applicare la texture ... ma se alla fine del marmo non te ne frega nulla .... azzera tutto ripeto con lo shader base (annulli solo gli shader applicati non le texture che restano).  :ok:
giucucci
  • Post: 26
« Risposta #4 il: 11 Maggio 2011, 19:09 »
grazie, lucio....non so se ho capito bene, ma ti ringrazio...ora provo, quando ho finito il rendering, magari, ti mando un'anteprima. sempre se vuoi e se ti regge lo stomaco!
« Risposta #5 il: 11 Maggio 2011, 21:24 »
 :2funny: :ok:
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 12 Maggio 2011, 11:02 »
anche con la scorciatoia da tastiera COMANDO + X  (su windows dovrebbe essere  CTRL + X )
