miniappartamento moderno
Aperto da lucio vero, 24 Maggio 2011, 18:02
aryssa
vorrei BOZZARE anche io così.... :bigrin:
bellissime immagini Lucioooooooooooooooooooo....il pavimento rende DA PAURAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! urge lo shader  :drooling: :drooling: :praying: :praying:
ta
Bravissimo Lucio ti ammiro molto! I tappeti dove li trovi?
... ciao ta ... grazie mille ... il tappeto ricordo di averlo scaricato dal forum abvent ... non ricordo il topic ... ma lo allego in 4 parti ... scaricale tutte ... e poi basta che clicchi la prima e decomprimi.  :D
ta
TROPPO GENTILE!!!! GRAZIE MILLE!!
tommasiello
Stiamo ancora aspettando i settaggi delle luci!!!!   :knuppel:
.... addirittura con la mazza ..... miiiiii che pauuuuraaaaaaa!!!!!  :bigrin:
... cmq ... vedi manuale archiradar di artlantis 3 ... capitolo 8 ... dalla genesi di artlantis secondo lucio vero  :laughing: ... pag. 222  "Usare le luci artificiali" .... si deduce che (allego settaggi):
... con aggiunta di shader neon su cubo e sfera (vedi immagine precedentemente postata) .... in più un pizzico di farina del mio sacco .... abbondandemente spiegata sul manuale, stesso capitolo di prima ma pag. 224 e successive ... rimbalzi e post elaborazione .... precisa precisa all'esempio stampato nel libro.  ;-)
krisztina
Scusami per la mia ignoranza,  :bigrin:  ma per la luce dietro la camera non dovrebbe essere disattivato  il parametro ombra?
... degustibus ... perchè? ... mica è una regola kri .... se ti da fastidio levi la spunta ... altrimenti la lasci.  :D
krisztina
Non è per i gusti diversi, ma si parla di una luce che non è reali ( in senso che non è una lampada) che ci serve solo per illuminare meglio la stanza, ma senza creare le ombre. O ho capito male io?  :D
... stessa risposta .... non mi dava fastidio e ho lasciato la spunta .... poi io ho fatto così ... ognuno e libero di interpretare come vuole la situazione che in quel momento gli capita.
Il radiosity è un simulatore di luce kri ... luce reale in artlantis c'è ne poca .... quindi devi mirare i tuoi sforzi nel rendere presentabile la tua scena .... luce reale? certo ... maxwell render ... fryrender ... thea render .....  :bleh:
ta
Dici che maxwell render sia molto migliore come resa realistica?
ta ... maxwell render ... è il top dei programmi render ... con i pro e i contro che un motore unbiased si tira dietro ... ne abbiamo parlato molte volte nel forum.
tommasiello
grazie lucio, ma la radiosità a quanto l'hai settata?
tommasiello
grazie mille, quindi riepilogando hai usato una luce dietro la camera, la luce solare, ed una luce neon per illuminrare il tutto, giusto?
Esatto ... la luce neon è stata usata perchè si è scelto una determinata tipologia di corpi illuminanti ... e in questo caso mi ha aiutato nell'illuminare in maniera soft. Prendete quello che vi ho esternato come una delle tante possibilità che si hanno in artlantis x illuminare con luce artificiale ... poi ogni progetto ha una sua storia ... e quindi possono cambiare anche i modi di interagire.  :D
