Autore Topic: miniappartamento moderno  (Letto 15748 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: miniappartamento moderno
« Risposta #20 il: 25 Maggio 2011, 11:12 »
vorrei BOZZARE anche io così.... :bigrin:
  • Post: 1.999
« Risposta #21 il: 30 Maggio 2011, 20:21 »
bellissime immagini Lucioooooooooooooooooooo....il pavimento rende DA PAURAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! urge lo shader  :drooling: :drooling: :praying: :praying:
ta
  • Post: 145
« Risposta #22 il: 07 Giugno 2011, 11:21 »
Bravissimo Lucio ti ammiro molto! I tappeti dove li trovi?
« Risposta #23 il: 07 Giugno 2011, 12:49 »
... ciao ta ... grazie mille ... il tappeto ricordo di averlo scaricato dal forum abvent ... non ricordo il topic ... ma lo allego in 4 parti ... scaricale tutte ... e poi basta che clicchi la prima e decomprimi.  :D
« Risposta #24 il: 07 Giugno 2011, 12:50 »
« Risposta #25 il: 07 Giugno 2011, 12:52 »
le ultime due ...
ta
  • Post: 145
« Risposta #26 il: 07 Giugno 2011, 14:10 »
TROPPO GENTILE!!!! GRAZIE MILLE!!
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #27 il: 09 Giugno 2011, 08:45 »
Stiamo ancora aspettando i settaggi delle luci!!!!   :knuppel:
« Risposta #28 il: 09 Giugno 2011, 09:49 »
.... addirittura con la mazza ..... miiiiii che pauuuuraaaaaaa!!!!!  :bigrin:
... cmq ... vedi manuale archiradar di artlantis 3 ... capitolo 8 ... dalla genesi di artlantis secondo lucio vero  :laughing: ... pag. 222  "Usare le luci artificiali" .... si deduce che (allego settaggi):
« Risposta #29 il: 09 Giugno 2011, 09:53 »
... con aggiunta di shader neon su cubo e sfera (vedi immagine precedentemente postata) .... in più un pizzico di farina del mio sacco .... abbondandemente spiegata sul manuale, stesso capitolo di prima ma pag. 224 e successive ... rimbalzi e post elaborazione .... precisa precisa all'esempio stampato nel libro.  ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #30 il: 09 Giugno 2011, 11:44 »
Scusami per la mia ignoranza,  :bigrin:  ma per la luce dietro la camera non dovrebbe essere disattivato  il parametro ombra?
« Risposta #31 il: 09 Giugno 2011, 11:47 »
... degustibus ... perchè? ... mica è una regola kri .... se ti da fastidio levi la spunta ... altrimenti la lasci.  :D
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #32 il: 09 Giugno 2011, 11:51 »
Non è per i gusti diversi, ma si parla di una luce che non è reali ( in senso che non è una lampada) che ci serve solo per illuminare meglio la stanza, ma senza creare le ombre. O ho capito male io?  :D
« Risposta #33 il: 09 Giugno 2011, 12:01 »
... stessa risposta .... non mi dava fastidio e ho lasciato la spunta .... poi io ho fatto così ... ognuno e libero di interpretare come vuole la situazione che in quel momento gli capita.
Il radiosity è un simulatore di luce kri ... luce reale in artlantis c'è ne poca .... quindi devi mirare i tuoi sforzi nel rendere presentabile la tua scena .... luce reale? certo ... maxwell render ... fryrender ... thea render .....  :bleh:
ta
  • Post: 145
« Risposta #34 il: 09 Giugno 2011, 12:05 »
Dici che maxwell render sia molto migliore come resa realistica?
« Risposta #35 il: 09 Giugno 2011, 12:13 »
ta ... maxwell render ... è il top dei programmi render ... con i pro e i contro che un motore unbiased si tira dietro ... ne abbiamo parlato molte volte nel forum.
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #36 il: 09 Giugno 2011, 12:28 »
grazie lucio, ma la radiosità a quanto l'hai settata?
« Risposta #37 il: 09 Giugno 2011, 12:40 »
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #38 il: 09 Giugno 2011, 12:49 »
grazie mille, quindi riepilogando hai usato una luce dietro la camera, la luce solare, ed una luce neon per illuminrare il tutto, giusto?
« Risposta #39 il: 09 Giugno 2011, 12:53 »
Esatto ... la luce neon è stata usata perchè si è scelto una determinata tipologia di corpi illuminanti ... e in questo caso mi ha aiutato nell'illuminare in maniera soft. Prendete quello che vi ho esternato come una delle tante possibilità che si hanno in artlantis x illuminare con luce artificiale ... poi ogni progetto ha una sua storia ... e quindi possono cambiare anche i modi di interagire.  :D
