Autore Topic: Concorso di Progettazione archiradar & Abitazioni Ecologiche  (Letto 86878 volte)
Peter
  • Post: 12.843
Re: Concorso di Progettazione archiradar & Abitazioni Ecologiche
« Risposta #60 il: 02 Ottobre 2011, 00:22 »
@lallyna:
1.puoi sicuramente ricustruirteli
2. Nel bando si fa riferimento a due piani ma mentre non è accettato l'interrato può essere accettato un terzo piano fuoriterra dipende dai casi e se può essere migliorativo... Ad esempio pilotis e due piani fanno tre piani ma è comunque accettato.
AndreaDercoli22
  • Post: 6
« Risposta #61 il: 08 Ottobre 2011, 16:11 »
Volevo chiedere, visto che non è specificato nel bando, se i bagni possono essere tutti ciechi. Grazie.
« Risposta #62 il: 08 Ottobre 2011, 19:35 »
BUUUUUUH!!!
AndreaDercoli22
  • Post: 6
« Risposta #63 il: 08 Ottobre 2011, 21:30 »
Scusa ma non capisco.....è una presa in giro per caso???
« Risposta #64 il: 08 Ottobre 2011, 23:52 »
No, solo una voce di disapprovazione. Non UN bagno cieco, ma vorresti fare ciechi TUTTI i bagni di un intervento nuovo e praticamente privo di vincoli?
A parte altre considerazioni, parlando di "abitazioni ecologiche" immagino che un bagno cieco consumi di più per l'areazione e l'illuminazione, rispetto ad uno con finestra.
AndreaDercoli22
  • Post: 6
« Risposta #65 il: 09 Ottobre 2011, 14:55 »
Allora a questo punto volevo fare alcune considerazioni.
Prima di tutto mi è sembrato un modo poco opportuno rispondere in questa maniera, cioè giudicando a priori e non indagando e chiedendo sulla natura della domanda. Infatti bastava tranquillamente dire che in una logica di sostenibilità,  avere bagni senza luce naturale  è una scelta che secondo lei va contro questa logica e quindi contro l'obbiettivo del concorso.
Avendo un bagno di servizio, quindi un bagno composto da wc e lavabo al piano terra disposto in maniera centrale proprio per dare più spazio e luce naturale a quegli ambienti dove si vive la maggior parte del tempo, cioè soggiorno cucina (spero questa sia una visione condivisa di sostenibilità visto che di solito dal mio punto di vista si dovrebbe privilegiare appunto tali zone). Si poneva il problema di come ottimizzare gli impianti centralizzando anche al primo piano i bagni previsti per la zona notte. A questo punto prevedere un'apertura al tetto per l'areazione naturale. (in questo caso si parla sempre di bagno cieco?? questo è un dubbio)
Altra cosa il bagno della camera padronale  fuori dalla logica della centralità dei servizi di cui ho parlato prima, visto che  nel bando si specifica che tale servizio sia opzionale, non rientrava nella domanda.
Spero di essere stato più chiaro nel far capire il tipo di problema posto e che questo spazio sia dedicato al chiarimento e non a giudizi oltretutto non costruttivi.
Grazie.
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2011, 16:25 da AndreaDercoli22 »
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #66 il: 09 Ottobre 2011, 19:20 »
No, almeno un bagno non deve essere cieco e superiore a 4 mq come richiamato in quasi tutti i regolamenti edilizi comunali...
ogni progetto sarà valutato in modo analitico e i rapporti minus/plus saranno valutati di volta in volta... in generale un bagno cieco è un minus.
Per bagno cieco si intende un bagno senza possibilità di aerazione e illuminazione naturale... un bagno con un pozzo di luce è comunque cieco, un bagno con una finestra a tetto tipo velux non è un bagno cieco ma costituisce comunque un minus se nell'abitazione non è previsto un impianto di ventilazione meccanica (centralizzato o puntuale) in quanto non areabile in condizioni climatiche avverse (leggi pioggia)
P.
MG
  • Post: 2
« Risposta #67 il: 19 Ottobre 2011, 08:53 »
buongiorno,
per quanto riguarda le finestre devo mantenere le dimensioni standard previste nei pacchetti di ArchiCAD o le finestre possono essere delle dimensioni da me progettate??
attendo risposta
grazie mille
« Ultima modifica: 19 Ottobre 2011, 09:01 da MG »
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #68 il: 19 Ottobre 2011, 12:38 »
buongiorno,
attendo risposta
grazie mille
Certamente le finestre possono essere personalizzate... i serramenti tipo sono solo indicativi di massima...ricordo solo di verificare le dimensioni massime dei sistemi di ombreggiamento oltre i quali il serramento deve essere sdoppiato...
Esempio: le tapparelle motorizzate non superano una luce che va dai 3 ai 4 metri a seconda del produttore...
P.
MG
  • Post: 2
« Risposta #69 il: 19 Ottobre 2011, 14:17 »
grazie mille
Nicklaus
  • Post: 161
« Risposta #70 il: 26 Ottobre 2011, 23:26 »
Ciao Peter  ed a tutti,
una sola domanda ...
il regolamento prevede un edificio ad uno o due piani ... quindi de o presumere che un recupero  di sottotetto non è ammissibile ??
Sapete dalle mie parti i terreni ormai sono un miraggio e spesso per sostenibilità e limitare il consumo di territorio si preferisce sopraelevare gli edifici esistenti.
Grazie a tutti
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #71 il: 27 Ottobre 2011, 12:39 »
No, non è oggetto di concorso: andiamo fuori tema
P.
frankymorello
  • Post: 5
« Risposta #72 il: 29 Ottobre 2011, 19:58 »
Buonasera, volevo chiederti :
il box auto deve essere coperto e chiuso ? e se si, rientra tra le superfici scomputabili ?
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #73 il: 01 Novembre 2011, 08:35 »
il box auto deve essere almeno coperto (posto auto coperto chiesto in molti regolamenti comunali), non deve essere necessariamente chiuso... il box auto rientra tra le superfici scomputabili...
P.
haoliang
  • Post: 2
« Risposta #74 il: 03 Novembre 2011, 09:57 »
salve,una domanda,io vi ho mandato tutti i elaborati,poi c'è scritto "Impossibile eseguire la funzione mail",e sotto c'è scritto "Grazie per aver partecipato al concorso!
In bocca al lupo
che vuole dire questo? sono riuscito a mandarveli?
saluti
« Ultima modifica: 03 Novembre 2011, 10:19 da haoliang »
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #75 il: 03 Novembre 2011, 12:03 »
Sono all'estero fino a lunedì e non posso controllare da remoto: manda comunque anche una  mail con gli elaborati a info@abitazioniecologiche.it
P.
Lallyna
  • Post: 8
« Risposta #76 il: 04 Novembre 2011, 19:30 »
Buonasera a tutti,
ho quasi finito finalmente, ma mi sono accorta di aver prodotto molto materiale che ora non entra nella tavola A1....posso farne 2 ???
Oppure qualcosina (tipo i dettagli) posso inserirli nella relazione tecnica?
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #77 il: 05 Novembre 2011, 11:25 »
Inseriscili nella relazione tecnica oppure fa una tavola altezza a1 ma più lunga...
P.
Lallyna
  • Post: 8
« Risposta #78 il: 05 Novembre 2011, 11:29 »
Guarda ho fatto una tavola A1 in verticale.... e i dettagli nella relazione!!!
Grazie lo stesso!
haoliang
  • Post: 2
« Risposta #79 il: 06 Novembre 2011, 01:49 »
grazie,allora ho mandato anche al tuo email info@abitazioniecologiche.it,spero che l'hai ricevuto.
saluti
