Autore Topic: Impedire modifica progetto  (Letto 2644 volte)
MrLucacchio
  • Post: 4
« il: 01 Luglio 2011, 15:04 »
Salve a tutti, sono nuovo del forum, anche se vi seguo da tempo.
Ora vi espongo il mio dilemma:
ho ricevuto un paio di giorni fa un file pln da un collega con dentro il progetto di un albergo che a me serve perchè sto progettando un complesso immobiliare lì accanto.
Il fatto è che il progetto di questo albergo è un unico blocco non modificabile  :bleh:
posso solo guardarlo, girarlo, entrarci dentro, ma non posso modificarlo in nessun modo, se provo a selezionarlo nel 3d me lo seleziona come oggetto unico e in pianta invece mi dice che ci solo solo due piani (mentre nel 3d si vede benissimo che ci sono più di 15 piani), e anche la pianta non è modificabile.
Premetto che utilizzo archicad 12 e quello che vi chiedo è se c'è qualcuno fra di voi in grado di fare quello che vi ho esposto, perchè anch'io ho necessità di salvare così i progetti (spesso devo passare dei file a colleghi o clienti e in questo modo posso dargli direttamente il pln, così se lo guardano come vogliono, invece di perdere tempo a fare rendering e cose varie).
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte,
MrLucacchio
Re: Impedire modifica progetto
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2011, 11:46 »
Probabilmente è stato registrato come oggetto. In quel modo però si perdono le piante, che potrebbero essere sostituite con un'esportazione in PDF.
MrLucacchio
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2011, 12:33 »
L'avevo pensato anch'io, come oggetto GDL giusto?
Per quanto riguarda le piante in effetti si perdono perchè come ho detto è un albergo di circa 15 piani e mi da solo una pianta....
Quindi cosa dovrei fare, selezionare tutto dal 3d e andare in librerie e oggetti>salva modello 3d come....
ma in questo modo non lo salvo come gsm? poi creo un nuovo progetto vuoto, inserisco il mio mega oggetto e lo guardo nel 3d...
solo che così lo dovrei caricare ogni volta nella libreria, a meno che non lo salvi in .pla, solo che a me lo hanno dato in .pln!  :frusty:
scusami ma in queste cose non sono tanto pratico, dimmi se ho sbagliato qualcosa......  :what:
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2011, 15:18 »
clicca su un elemento nel 3D e guarda nella palette Informazioni. Ti dirà cosa hai selezionato, se è un oggetto o qualcos'altro, magari è solo tutto raggruppato e basta sospendere i gruppi...
GSM è l'estensione di tutti gli oggetti (GraphiSoft Module), che sono scritti in GDL (Graphic Description Language).
MrLucacchio
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 07 Luglio 2011, 19:09 »
Ho fatto un tentativo, ho salvato un intero progetto come oggetto GSM.
Dopo ho aperto un nuovo progetto vuoto e ho inserito il mio oggetto, il risultato è stato identico a quello del collega che mi ha passato il file.
Unica differenza: devo caricare il mio oggetto con il gestore della libreria quando apro il file, altrimenti lo mette come oggetto mancante e al posto del progetto mi spunta il pallino verde.
Nel file che mi hanno mandato invece (ribadisco che era un file PLN e non PLA) l'oggetto era lì anche se non l'avevo caricato nella libreria (anche perchè lui mi ha mandato solo il file pln).
Domanda: c'entra il fatto che lui ha usato archicad 14 mentre io uso il 12?
Vengo e mi spiego: ho aperto il file che mi ha dato lui con il 14 e quando apro il gestore della libreria (library manager, perchè ce l'ho in inglese.... eh eh) mi dice che questo oggetto chiamato "hotel2.gsm" si trova in "embedded objects"..... non c'è questa funzione anche nel 12??
Citazione
non è raggruppato, è un oggetto
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2011, 20:27 »
Domanda: c'entra il fatto che lui ha usato ArchiCAD 14 mentre io uso il 12?
[...]dice che questo oggetto chiamato "hotel2.gsm" si trova in "embedded objects"..... non c'è questa funzione anche nel 12??
No è una caratteristica introdotta con ArchiCAD 13.
Ma il file con l'Hotel, lo apri con ArchiCAD 12? mi sembra strano che legga la libreria incorporata nel PLN.
MrLucacchio
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2011, 11:31 »
Chiedo scusa se rispondo solo adesso, ma sono stato fuori sede una settimana.....
Allora, il file l'ho aperto con il 14 di un collega, poi l'ho convertito...
Quindi questa della libreria incorporata è una funzione introdotta con il 13.... non c'è niente da fare allora, dovrei salvarlo in PLA per avere l'oggetto incorporato giusto?
