Autore Topic: PROBLEMA IN SEZIONE  (Letto 1582 volte)
Tiz
  • Post: 2
PROBLEMA IN SEZIONE
« il: 07 Luglio 2011, 11:57 »
Salve a tutti!
Ho un problema nella modellazione di una struttura composta da mattoni sovrapposti in archicad 14.
Posso utilizzare per la costruzione di tali mattoni lo strumento muro/solaio o trave, non importa quale ma ogni mattone deve avere lo stesso materiale/lucido/e retino di sezione.
Il problema sorge in sezione per via della legatura automatica in archicad. Non riesco a visualizzare le linee di bordo di ogni mattone.
Esiste un'opzione che permette di disattivare queste legature senza modificare le caratteristiche dell'oggetto?
Grazie a tutti per l'aiuto!
qoki55
  • Post: 282
Re: PROBLEMA IN SEZIONE
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2011, 14:16 »
1. Puoi fare il tuo profilo con le fuge minime (1mm), cosi si vedrebero i singoli mattoni
2. Usi 2 retini diversi (dello stesso tipo, pero con l´orientamento opposto)
Windows 10 Pro_64
« Risposta #2 il: 07 Luglio 2011, 14:30 »
Esistono vari escamotages.
Usa lucidi diversi, assegnando numero di Gruppo di intersezione diverso ai mattoni che si toccano... è un giochino di pazienza, ma bastano 3 lucidi.
O magari fatti un elemento che simuli le fughe, con i profili complessi. Le fughe devono essere sottilissime (per cui nel disegno vedrai solo una linea), ma possono avere retino e materiale diverso per evitare la legatura.
Oppure stacca leggermente gli elementi, basta un decimo di millimetro (nel frattempo l'ha già detto qoki)
Oppure segui il consiglio 2 di qoki55.I retini possono essere IDENTICI. Basta che duplichi quello che desideri usare, in modo che abbia un identificativo diverso (anche in questo caso occorrono tre retini, per evitare legature sulla stessa fila e con le file superiore e inferiore).
Tiz
  • Post: 2
« Risposta #3 il: 07 Luglio 2011, 14:45 »
Grazie ad entrambi per l'aiuto!
Proverò a creare un profilo con fughe incorporate, in alternativa lavorerò su lucidi o retini.
Buona giornata!
