Inserimento terrazza
Aperto da krisztina, 07 Luglio 2011, 22:54
krisztina
Ciao ragazzi. Vi posto un altro inserimento. Questa volta è una terrazza davanti ad una baita. Doveva essere una cosa velocissima, ma siccome il terreno ha una bella pendenza naturalmente la foto fatta sul posto non è proprio adatta per un inserimento .Ho dovuto fare un lavoro velocissimo ( mi hanno dato il lavoro stamattina e devo consegnarlo domani entro mezzogiorno );  sicuramente ci sono parecchi errori. Datemi qualche consiglio su  come migliorarlo. Vi posto sia l'originale che  l'inserimento
zetadierre
sei proprio sicura che quella siepe in primo piano aiuti la comprensione?
io proverei a levarla, e se hai lavorato di postproduzione (credo di si..) prova a questo punto a togliere un po' di vividezza al legno renderizzato e renderlo più simile alla tonalità di quello originale. Effettivamente la vista è un gran problema.. secondo me ti meriterebbe anche fare un render da una vista meno "reale" ma più specifica per far vedere l'oggetto. Anche magari trattando l'edificio esistente come un semplice volume base semitrasparente con un contorno leggerissimo (massimo 8 no effetto pastello). Da questo punto di presa mi sa che è difficile fare di meglio... e con i tempi poi! in bocca al lupo
matrox85
per piccoli miglioramenti veloci io farei in post dell'ombra sotto la terrazza proiettata  contro la parete in muratura. un ombra molto sura tipo come quella che ho sotto la gronda.
krisztina
#3
Ciao Il cespuglio è una mezza soluzione per nascondere la pendenza del terreno ( in Ps non riesco sistemarlo bene). La soluzione giusta sarebbe rimodellare il terreno, ma perderei un sacco di tempo. Il comune ( anche per una terrazza ) vuole inserimento . Sul legno hai assolutamente ragione, e infatti ho già fatto un’altra prova
krisztina
X Matrox – mi sa che quanto sono brava in PS, peggiorerei solo le cose  :bigrin:
krisztina
...altra vista...
krisztina
X Lucio – ho provato raddrizzare tutte e due, ma mi tagliava la parte del prato.
Il legno è bello ma da un po di tilling....Inoltre dovresti portare l'ombra della terrazza sul muro in pietrà. Amalgherebbe molto meglio il tutto.
aryssa
penso che ti sei imbattuta in un fotoinserimento alquanto complesso, come ha detto matrox,Kri, mancano le ombre che lo legano alla struttura d'appoggio.Qui penso che ci serva fotoschioppo,con atl hai già reso il massimo
aryssa
Kry,piccolo dettaglio tecnico,la struttura ha dei pilastri d'appoggio dietro perchè autoportante,ci manca la trave di banchina sul retro
