Autore Topic: Il gatto s'è rifatto le unghie  (Letto 6251 volte)
« il: 12 Settembre 2011, 12:41 »
 :D come da titolo e con l'aiuto dello shader neon ( :martellata: ),i cuscini sono usciti cosi  :laughing:
ps.una dovuto elogio all'amico ROT per l'eccellente shader creato  :clap: :clap: :bowing:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il gatto s'è rifatto le unghie
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2011, 13:32 »
Spettacolare!!!!!  :shoked02: :shoked02: :shoked02:
Io cambio mestiere.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2011, 13:34 da krisztina »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2011, 15:45 »
spettacolareeee....ma per avere quell'effetto delle due luci come hai fatto markini????hai applicato uno shader neon???come???? oppure sono due luci puntate su i due oggetti???
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2011, 15:55 »
 :D ..no,di spettacolare ci sono solo gli shader di Rot e Lucio  ;-)
Per le luci,sopra le bottigliere,si;sono due artificiali( il corpo luminoso non ho avuto il tempo d'inserirlo);lo shader neon,invece,l'ho utilizzato sull'appliques e sui piani d'onice retroilluminati.
Chiaramente,sarebbe tutto ancora d'aggiustare (l'anteprima,con lo shader neon,è molto falzata e sarebbe da fare diverse prove) ma,i tempi,come al solito,sono stretti........
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2011, 17:11 »
 :excited: :clapclap: :clap:
ECCEZZIUNALE VERAMENTE
SUPERBOOOOOO :clap: :clap:
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2011, 17:48 »
..tempi di winery e cantine...è Ary?  :D :D
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2011, 17:51 »
allora markini, guardiamoci negli occhiii........ma mi spieghi come diamine fai ad ottenere questi effettii???? quando ci sveli  i settagggi di questo lavorooo?????
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2011, 18:08 »
grande Massi!!! . . . . come sempre  :si:
 :clap: :clap: :clap:
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2011, 09:24 »
ciao gianna;ti allego i SEMPLICI settaggi  ;-) :D
@maurizio;socio,troppo buono  :bigrin:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2011, 15:53 »
già, piace il vino :bigrin: :bigrin: :drinks:
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2011, 12:20 »
Dopo la cantina,passiamo al piano superiore....il bar delle colazioni;prima prova  :wondering:
ps.sempre al naturale
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #11 il: 15 Settembre 2011, 16:10 »
Stupendo Massi!!!   :ok: :ok: Sistema solo lo shader sugli archi
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2011, 16:41 »
come gestisce le luci lui......un fenomeno!!! :shock:
sax85
  • Post: 113
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2011, 19:05 »
di la verità....il bancone e le finestre sono delle foto......  :bowing: :bowing: :bowing: :clapclap:
potresti postare il settaggio del legno usato...e complimenti ancora :ok:
« Risposta #14 il: 16 Settembre 2011, 11:03 »
hai ragione kri ma ho già consegnato  :D
@sax pronta la cartolina "casta" e relativa textur "ciliegio 7"  ;-)
questa una versione avorio a poro aperto....
« Risposta #15 il: 16 Settembre 2011, 11:22 »
...  :clap: :clap: :clap: :clap: ... ottimissimissimissimissimo massi  :ok: :clapclap: .... gran bel lavoro.
P.S:
Per quanto riguarda la delicatissima faccenda della mappatura delle volte ... ho avuto esperienza nel topic sul restauro del convento del gesù  e su quest'altro:
... ho risolto diversificando e quindi riassegnando i materiali delle facce delle volte e applicando la mappatura uv, correggendo poi la scala della texture o shader applicate, assegnando una scala uguale o quasi simile tra le superfici.
« Ultima modifica: 16 Settembre 2011, 11:27 da lucio vero »
« Risposta #16 il: 16 Settembre 2011, 11:47 »
Già;il problema è sempre il tempo............... :martellata: :D
albi.83
  • Post: 301
« Risposta #17 il: 16 Settembre 2011, 14:51 »
complimentissimi anche da parte mia, sempre lavori fantastici! "eccezziunale veramente!!!"  :D
 :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #18 il: 21 Settembre 2011, 13:15 »
Bene sono felice di aver contribuito in questo bel lavoro. Sinceramente non c'è nulla di meglio che applicare uno shader e vedere che calza a pennello. Di colpo pensi a quanto tempo hai risparmiato senza dover cercare una texture, eliminare il tiling, creare la bump ecc...Sai quante volte, tra me e me, ho detto grazie Lucio?
Grazie per i complimenti. Il lavoro è bello come al solito, manca un po' di fino in alcuni particolari ma lo sappiamo il tempo è tiranno.  :ok:
