Autore Topic: Retini mancanti dopo stampa da pdf  (Letto 5562 volte)
Nick Foley
  • Post: 116
« il: 28 Settembre 2011, 14:51 »
Ho pubblicato il pdf di una tavola e quando apro il suddetto pdf a schermo sembra tutto normale...quando però vado a stampare su carta i retini più estesi sono spariti o parzialmente stampati!I retini che spariscono solo tutti del tipo "ignifugo".Utilizzo AC13 64bit - Windows 7 x64
Grazie dell'aiuto! :bowing:
Re: Retini mancanti dopo stampa da pdf
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2011, 14:56 »
Per stampare invece di utilizzare i pdf prova ad utilizzare i plt...... che puoi creare plottando su file .....
Nick Foley
  • Post: 116
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2011, 15:04 »
Cioè creo da AC13 il pdf poi invece di stamparlo direttamente stampo su file .plt e da quello stampo su carta?
EDIT: non trovo l'opzione per stampare su file plt :crying:
EDIT 2: dopo qualche ricerca..per plottare i file plt bisogna avere accesso a un plotter com eamministratore di sistema...io non ho questa possibilità perché stampo in università dove TUTTO è bloccato..non ho nessun tipo di accesso alle configurazioni del plotter o altro..
« Ultima modifica: 28 Settembre 2011, 15:11 da Nick Foley »
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2011, 15:20 »
Non devi stampare ma plottare....... Menu Archvio - Plotta.....
Quello che devi fare e vedere che tipo di plotter utilizza l'università...... e impostarlo nella configurazione del plotter di ArchiCAD..
Poi quando plotti indica come destinazione "Cartella di spool"..... La cartella di Spool la puoi impostare nei settaggi del plotter (dalla finestra di plottaggio - settari plottaggio).
In questo modo ti si creeranno dei file plt.
Per stamparli all'università non ti resta che copiarli in una chiavetta assieme al programmino PlotFlow  che trovi dentro la cartella di ArchiCAD.....
Lanciando PlotFlow dovresti trovare i plotter disponibili in rete.... e da li stampi i file plt....
Nick Foley
  • Post: 116
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2011, 15:33 »
Grande antonibon! Ti saluta Elisa :2funny: :laughing: :rofl: :bigrin:
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2011, 15:44 »
Nick Foley
  • Post: 116
« Risposta #6 il: 10 Ottobre 2011, 12:08 »
Riesumo il post...aggiornamento situazione:
la stampa in formato plt è stata un insuccesso..sono alla ricerca di soluzioni alternative...
C'è un modo di esportare le tavole come immagini (ad esempio tiff) ad una risoluzione decente (300 dpi)?? Io ho provato in svariati modi ma sembra che il massimo sia 96 dpi..da li con photociock ho provato a smanettare con le dimensioni (sia dpi che incrementando gradualmente i pixel con ricampionamento bicubico per ingrandimenti) ma il risultato è insufficiente!
HELP ME!!  :frusty:
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2011, 12:57 »
Se il PDF a video è completo, e il problema appare solo in stampa (e solo per i retini più estesi), è chiaramente un problema di memoria (della stampante, del plotter o del computer, secondo i casi).
Il perimetro è particolarmente complesso?
Hai provato a fare più retini piccoli al posto di uno grande?
Dici che mancano solo retini di tipo "Ignifugo". Hai provato a sostituirli con uno simile (es. "Muratura"?)
Nick Foley
  • Post: 116
« Risposta #8 il: 10 Ottobre 2011, 13:03 »
Si il perimetro è abbastanza assurdo e il retino è stato cambiato piu volte con lo stesso risultato..piu che altro il prof. vuole un retino talmente fitto da diventare un effetto ottico (tralascio ogni commento sul professore per non incorrere in eresie) quindi anche mettendo muratura mi toccherebbe scalarlo talmente tanto che ritornerebbe uguale al precedente
..in copisteria mi è stato detto che "c'è troppo vettoriale" perché la stampante riesca a elaborare tutto e di "portargli un tiff a 300 dpi"....problema è che il tiff lo sputa fuori a 96 e photoclocckando la definizione va a fare il putantour...
« Risposta #9 il: 10 Ottobre 2011, 13:05 »
come mai?...... generalmente è quella che da meno problemi....... la stampa l'hai fatta in copisteria o all'università?
Nick Foley
  • Post: 116
« Risposta #10 il: 10 Ottobre 2011, 13:45 »
Ho provato a stampare un ufficio dal babbo..dove non ho restrizioni di sorta..però mi ha inchiodato il plotter..altro problema è che la stessa tavola A1 devo poi stamparla ridotta in A3 e in fase di plottaggio da archicad ho visto che non ci sono normali stampanti selezionabili ma solo plotter  di varie marche
