Autore Topic: Problema con illuminazione esterna  (Letto 3026 volte)
Sery
  • Post: 7
« il: 10 Ottobre 2011, 12:50 »
Ciao a tutti...
è un pò che uso artlantis ma ancora non sono molto pratica... ora mi trovo un problema con l'illuminazione esterna precisamente con il sole...ho cercato nel forum informazioni utili ma non sono riuscita a trovare nulla (sicuramente ho cercato male quindi mi scuso se vi sottopongo un problema già esposto).
Il problema è che se imposto il sole su Posizione o 45° la scena è illuminata nel modo corretto, mentre se lo imposto su manuale la scena diventa buia come se ci fosse un enorme nuvola che mi copre il sole...questo problema però si è verificato ora perchè prima anche con il sole manuale l'illuminazione era corretta...qualcuno sa dirmi come posso risolvere??? io ho sperimentato in ogni modo ma la situazione non cambia..
Grazie anticipatamente..e complimenti per i vostri lavori!!!!
alexfls
  • Post: 51
Re: Problema con illuminazione esterna
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2011, 13:15 »
Ciao, hai provato a modificare l'inclinazione del sole nella finestra 2d, sia nella pianta che nei prospetti laterali? Oppure, può essere che abbia spuntato per sbaglio "nuvole mascherano il sole"?
 Comunque secondo me conviene anche provare a lavorare in modalità posizione, orientando approssimativamente il nord, dando le coordinate approssimative della zona e impostando un periodo dell'anno e un'orario; vedrai che nel caso si presentasse la neccessità di fare un fotoinserimento, avrai un soleggiamento quasi identico a quello reale della foto...
Sery
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2011, 14:11 »
Si si ho provato a spostarlo ma niente...rimane buio..e l'opzione delle nuvole non è spuntata.. non ho proprio idea di come risolvere la cosa... :what:
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2011, 15:10 »
Come ti ha suggerito alexfls,controlla i parametri dell'orario........altrimenti,posta una schermata delle impostazioni
Sery
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2011, 17:48 »
Qui c'è la schermata di artlantis...nei parametri l'orario è di giorno e tutto il resto ma come potete vedere dall'immagine è tutto buio...grazie dei consigli!
« Risposta #5 il: 10 Ottobre 2011, 18:10 »
..qundo è impostato in manuale,devi spostarlo,per l'appunto,manualmente dalla finestra 2d...sia in pianta che laterale.
Sery
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 10 Ottobre 2011, 18:28 »
Si si io lo sposo ma non cambia nulla..è questo il problema :(
Sery
  • Post: 7
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2011, 18:34 »
Ho risolto non so cosa era successo ma ora funziona di nuovo...grazie mille a tutti!! :)
