Autore Topic: arredo appartamento  (Letto 17839 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: arredo appartamento
« Risposta #20 il: 14 Ottobre 2011, 21:47 »
grazie a tutti consigli ottimi,grazie!!!! ;-)
grazie anche a te Peppe ,in effetti gli spazi sono molto angusti
« Risposta #21 il: 14 Ottobre 2011, 21:50 »
Io resto dell'opinione che,se qualcosa e' facilmente modellabile,artlantis mi restituira' un'immagine migliore e,nel caso specifico,per quanto la resa di lucio sia eccellente,delle ante a rilievo saranno piu' reali ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #22 il: 14 Ottobre 2011, 22:00 »
non conoscevo questa procedura Massi,grazie,sicuramente modellare tutto aiuta tantissimo percheè si riflette tutto nel modo giusto.
Comunque l'effetto su artlantis dato da chi sa farlo è sempre un'ottimo risultato :-)
grazie ad entrambi
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #23 il: 15 Ottobre 2011, 09:07 »
grazie Luciano,ho provato la cartolina, ottimo risultato  ;-) poi la posto insieme a quella di markini per vedere l'effetto, sono curiosa
grazie di nuovo a tutti :bighug:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #24 il: 15 Ottobre 2011, 10:48 »
ecco perchè non conoscevo questa proprietà di archicad....non ce l'ho :crying:
dove si scarica?
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #25 il: 15 Ottobre 2011, 11:16 »
prova ad utilizzare il profilo standard archicad
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #26 il: 15 Ottobre 2011, 11:45 »
come, all'apertura del file?
albi.83
  • Post: 301
« Risposta #27 il: 15 Ottobre 2011, 11:58 »
devi applicarla sul solaio e non sul muro e poi trasformarlo in oggetto per poterlo ruotare. selezioni solaio, design, extra design, accessori solaio, libreria cigraph specchio d'acqua. a memoria mi sembra sia questo il percorso ciao! :D
« Risposta #28 il: 15 Ottobre 2011, 12:47 »
Come dice l'amico Maurizio,per far apparire il menù degli extra accessori,prova a selezionare il Profilo standard in Opzioni>Ambiente di lavoro>Ambiente di lavoro>Profilo standard..
Inoltre,se non lo avessi già fatto,scaricati i Goodies;Aiuto>Goodies e scaricateli tutti.
Per non andare ancor di più off topic (mea culpa,chiedo perdono :praying: ) ,eventualmente,fai delle ricerche sul forum ArchiCAD.
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2011, 14:08 da markini »
« Risposta #29 il: 15 Ottobre 2011, 14:10 »
Nel frattempo,ti allego il mobile (più o meno) in formato gsm ed aof (a cui dovrai riposizionare l'origine perchè mi sono dimenticato  :whistling: :D )
« Risposta #30 il: 15 Ottobre 2011, 14:45 »
Prova veloce (c'è un'eccesso di neon nello shader cromo  :martellata:)
Ad onor del vero devo ammettere che molta differenza tra textur e modellato,non mi sembra ci sia.....mah......pensavo facesse più differenza....probabilmente,la bravura di Lucio ha influito  ;-)
« Risposta #31 il: 15 Ottobre 2011, 14:49 »
... la bravura mia ... ??? ... quella tua non è da meno fratello!!!!!!!!!!!.  :si: .... mi sono permesso solo x dare agli utenti un'altra opzione x risolvere il problema, intuendo avendo provato quell'opzione in altre situazioni, che quel profilo gira e rigira da sempre l'effetto acqua sulle superfici ... altrimenti restavo buono buono nel mio limbo segreto che mi ospita negli ultimi mesi.  :bigrin:
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2011, 14:51 da lucio vero »
« Risposta #32 il: 15 Ottobre 2011, 16:27 »
...e siamo qui per questo,no?
Ps.limbo?con gnocca? :-)
« Risposta #33 il: 15 Ottobre 2011, 16:29 »
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #34 il: 17 Ottobre 2011, 08:55 »
grazie a tutti,siete meravigliosi :bighug: ho letto solo ora,proverò subito.
Intanto inserisco con due versioni di luce,naturale e artificiale la cartolina di luciano,che rende già tantissimo.
Ora provo anche il mobile di Markini, :bowing:,comunque grazie per le dritte su archicad, era una cosa che non conoscevo perchè non mi era mai servita...mai dire mai :bigrin:
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #35 il: 19 Ottobre 2011, 09:48 »
Ciao Ayssa innanzitutto volevo complimentarmi con te per la bravura dimostrata  ;-) seconda cosa volevo chiederti se per gentilezza potevi postarmi il materiale utilizzato per gli scalini...grazie ciaooo ;-)
P.S: Volevo chiedere un'aiuto a tutto il forum riguardo le "cartoline"...non so perchè ma quando provo ad importare il materiale da una cartolina quasi sempre mi importa un "shader base" vuoto...booo vi prego aiutatemi!!!
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #36 il: 19 Ottobre 2011, 11:20 »
se gli shader sono vuoti probabilmente non ci sono le tex associate.
La scala è molto semplice,ferro verniciato bianco e pietra.
Se vuoi quando torno a casa ti faccio una cartolina
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #37 il: 19 Ottobre 2011, 11:37 »
Ok saresti gentilissima se me la postassi ;-) ma mi domando una cosa, se come dici te non ho le texture associate il problema potrebbe persistere!!!Comunque proviamo in caso se non va te lo faccio sapere ;-) grazie ancora ciaooo
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #38 il: 19 Ottobre 2011, 12:01 »
le postcard le metti dentro la sua cartella dentro media di atl ,giusto?
trascinando se non vedi la tex associata ,ma riconosce solo lo shader che probabilmente hai già caricato,non solo il problema persisterà, ma non lo risolverai mai, è una cartolina vuota praticamente.L'hai scaricata nella sezione downloads del sito? perchè per quanto mi risulta funzionano bene. :what:
comunque  poi ti passo la cartolina ;-)
  • Post: 1.569
« Risposta #39 il: 19 Ottobre 2011, 12:37 »
 :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Davvero belli, complimenti.
