Autore Topic: fotografia in movimento  (Letto 8031 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 21 Ottobre 2011, 14:53 »
scusate la mia ignoranza...Lucio rabbrividerà....come si fa a fotografare persone in movimento? ad esempio calciatori?
ho provato con la mia macchinetta (una powershot canon di qualche anno fa), selezionando il programma per questo tipo di foto, ma i risultati non sono ottimali.
avete qualche trucco o consiglio?
Archicad 27-28 - Windows 11
Re: fotografia in movimento
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2011, 15:08 »
... eccomiiiiiiiiiiiii ... chi mi ha nominatooooooooo ....  :2funny: ... marcuzzu beddu ... x quello devi attrezzarti con una bella reflex con l'antishock incorporato anche nelle ottiche.  :si:
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2011, 15:20 »
Devi selezionare tempi di ripresa molto veloci (se la macchina fotografica ha la possibilità di farlo)...... e cercare seguire il movimento della persona/calciatore........ Più veloce è il tempo più fermo sarà il soggetto..... In questo modo il soggetto in movimento dovrebbe risultare fermo (anche macchine da corsa)....... mentre lo sfondo sarà mosso.....
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2011, 15:31 »
missà che prima o poi manderò la letterina a Babbo Natale  :bigrin: ma quest'anno ho fatto il cattivo quindi non credo proprio arriverà  :D. terrò presente il consiglio allora  :ok:.
ho sicuramente la possibilità di impostare i tempi, ci giocherò un po'. speriamo di riuscirci in attesa dell'autoregalo di cui sopra.
grazie mille a tutte e due, sempre carinissimi.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2011, 16:55 »
se scatti con una compatta ... modalità scatto continuo e ovviamente antishock ... con lo scatto continuo su una sequenza di foto altamente ravvicinate in termini di intervallo di ripresa e tempi di esposizione molto bassi centri sicuramente una foto "buona" ... non sarà da puristi del daguerrotipo ... quelli della Magnum Foto rabbrivideranno ... il gruppo F/64 si girerà di schiena ... ma tutto sommato dovresti ottenere i risultati che cerchi
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2011, 16:59 da WF_ARCH »
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2011, 18:14 »
Se è per i giocatori di calcio ti puoi munire di fischietto da arbitro abbastanza potente e fischiare nell'attimo prima della foto. loro si fermeranno tutti per un attimo e tu avrai tutto il tempo per fotografarli.
Così non disturbiamo Babbo Natale prima del tempo  ;-)  ;- :si:
PS il metodo funziona anche con il traffico bisogna avere l'accortezza di avere un fischietto da vigile urbano anzichè da arbitro. e il gioco è fatto.
Rota Risolve!!!!!!!!!
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2011, 18:16 da Rot »
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2011, 18:16 »
bella idea...per un profano come me non sarebbe male :). però temo che la mia macchinetta non faccia foto in sequenza...provo a guardare ma non credo proprio :(
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2011, 18:20 »
ah ah ah ah Rot, sono scoppiato, ho le lacrime...immagino già la scena....e le facce allibite...ah ahah
comunque, se a tutti voi va di vedere a cosa mi riferisco...mi faccio pubblicità da solo della mia squadra....andate a vedere questo sito
www.rosafutsalbresso.tk
è la mia squadretta di calcio a 5 femminile  :blushing:. ci sono pure le foto delle ragazze, alcune pure carine...basta che non mi toccate la mia preferita però  :oops:...ah ah ah
domani iniziamo il campionato.
l'anno scorso facemmo 0 punti..un record...che vergogna. quest'anno invece ho messo in piedi uno squadrone con ambizione di andare in serie A. sarà difficile visto che ci sono altre 3 squadre forti però ci proviamo  ;-)
« Risposta #8 il: 21 Ottobre 2011, 18:59 »
Una soluzione potrebbe essere quella di comperarti uno smartphone con sistema android;la sua fotocamera ha la modalita "Scatto" e crea delle cose interessanti. ;-)
Quello che si prepara a saltare e quello in elevazione è la stessa persona .
@Bella Rot
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #9 il: 27 Ottobre 2011, 21:09 »
Scusate ma l antishok serve per ridurre Il mosso dovuto ai tuoi movimenti (tipo tremolio della mano) e non quello dei soggetti...
La cosa piu semplice che puoi fare e impostare la priorita dei tempi, su canon dovrebbe essere la modalita sv... Li selezioni un tempo pari a minimo 1/500 per sport molto veloci tipo il calcio, se ad esempio segui il rugby puoi andare anche su 1/250 per motociclismo minimo 1/1000...
Poi imposti gli iso... Se una giornata di sole 100 o 200, se e nuvolo 400, se e molto nuvoloso 800 ma ho paura che a questa sensibilita la tua macchina generi troppo "rumore"...., se vuoi scattare partite in notturna... Comprati una reflex
Io i programmi non le uso mai perche penso che io lo so la foto che voglio fare... La macchina no...
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #10 il: 28 Ottobre 2011, 10:18 »
Per completezza.....con giochi tipo dama o scacchi o le gare di lumache bastano le impostazioni classiche.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #11 il: 28 Ottobre 2011, 17:30 »
grazie Edo. praticamente le partite sono giocate al chiuso e quindi illuminate da luci artificiali. prendo nota dei tuoi consigli e domenica provo a vedere cosa mi uscirà. do anche un'occhiata al manualetto...per vedere dove si va a impostare i tempi.
gentilissimo anche te.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #12 il: 28 Ottobre 2011, 23:17 »
Una volta impostata la modalita shutter priority dovresti avere una ghiera vicino al pulsante di scatto... Girala con l indice e scorreranno i tempi... Ma semstai al chiuso in un palazzetto credo che hai bisogno di una reflex per due motivi principali...
- la tua ottica non e molto luminosa
-il tuo sensore dubito che si possa spingere a 800 iso senza generare rumore....
Tieni acceso il vr la macchina impieghera piu tempo nella messa a fuoco ma puoi abassare un po i tempi e magari recuperi qualcosa...
