Autore Topic: iVisit 3D (?)  (Letto 23218 volte)
TONY77
  • Post: 162
Re: iVisit 3D (?)
« Risposta #20 il: 16 Gennaio 2012, 18:52 »
Ho creato 5 panorami diversi e 5 impostazioni diverse per le luci e funziona tutto ma quando vado a linkare i panorami con la linea verde non me li collega o meglio sono io che nn so collegarli mentre se da un panorama creo 5 nodi uguali me li linka assieme per navigarci internamente passando da un locale all'altro ma appena cambio un impostazione di uno anche gli altri prendono le stesse impostazioni  :blink:
Ti risulta così o sto sbagliano nel caso contrario mi puoi indicare come fare altrimenti i locali in alcune parti vengono sovraesposti e danno risultati non accettabili.....
Efesto85
  • Post: 1
Re: iVisit 3D (?)
« Risposta #21 il: 16 Gennaio 2012, 21:57 »
Ciao a Tutti,
Io sono riuscito a creare i panorami a esportarli e a crearli con ivisit 3D. Mi funzionano anche i nodi panorami quindi da un panorama all'altro riesco a passare cliccando sul puntatore. Ma volevo sapere come avete fatto per la pianta. Cioè dopo che l'ho renderizzata come riesco a collegarla al panorama per poi vederla nel file pno....
Pier
TONY77
  • Post: 162
Re: iVisit 3D (?)
« Risposta #22 il: 16 Gennaio 2012, 22:15 »
Devi andare in viste parallele e crei una pianta dall'alto.....poi la rinomini 00 esempio piano terra....01 il primo piano e così via....poi prendi i due render in JPEG e li inserisci nella cartella assets generata dal programma e funziona
Ma le impostazioni di ogni singolo nodo sono le stesse giusto? cioè la stessa eliodonica gli stessi rimbalzi della luce in fase di rendering sono solo i materiali e le luci diverse da un ambiente ad un altro almeno a me succede cosi...... se in fase di rendering volessi assegnare a un nodo un tipo di qualità di render e ad un altro magari dei rimbalzi differenti non è possibile a quanto pare...
Re: iVisit 3D (?)
« Risposta #23 il: 16 Gennaio 2012, 22:16 »
devi fare un render di una assonometria in pianta, magari attivando la casella ritaglio. Questo render deve avere il formato JPG ed essere nominato solo numericamente. Ad esempio il piano terra dovrai chiamarlo 00, il piano primo 01 e così via ..
Dopodichè inserisci il render così ottenuto nella cartella dove ci sono i panorami già calcolati.
Re: iVisit 3D (?)
« Risposta #24 il: 16 Gennaio 2012, 22:18 »
esatto. e non capisco la tua esigenza di cambiare questi valori ...
TONY77
  • Post: 162
Re: iVisit 3D (?)
« Risposta #25 il: 16 Gennaio 2012, 22:25 »
A quanto ho capito bisogna prima scegliere un impostazione globale di illuminazione......poi effettuare delle prove di render su ogni ambiente per verificarne l'effettiva illuminazione e poi calcolare il tour virtuale linkando assieme tutti i locali.
Nicklaus
  • Post: 161
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #26 il: 24 Marzo 2012, 14:52 »
Ciao a tutti ....
ci credete che sono andato stamattina ad acquistare l'iPad proprio perché iVisit 3D  l'avevo già scaricato su iPhone ... ????  :excited:
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #27 il: 24 Marzo 2012, 15:39 »
sei stato tentato dall'iPad solo per iVisit??  ahahahahahahah
Nicklaus
  • Post: 161
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #28 il: 24 Marzo 2012, 17:02 »
matrox85
  • Post: 121
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #29 il: 09 Settembre 2012, 15:46 »
ragazzi proseguo qui il discorso su i visit3D perchè si parlava di come esportare la pianta.
occorre realmente fare un render della pianta?
la mia domanda è: non posso caricare un jpg della pianta ( con le stesse dimensioni e nome di quella che otterrei con il render)  fatta con un altro programma di disegno? qualcuno ci ha già provato?
grazie ciao
spercic
  • Post: 121
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #30 il: 11 Settembre 2012, 10:06 »
Ciao..mi inserisco nella discussione ponendo un'altra domanda a cui sto pensando da qualche giorno...
ipotesi: panorama x ivist3d dell'esterno di una casa...
voi come pensate di gestire lo sfondo? costruite dei modelli solidi delle case vicino e ci appiccicate texture oppure esiste qualche modo più furbo?
perche se realizzo una sfera o un cilindro a cui applico lo sfondo poi quando ruoto visuale si vede l'inganno....
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #31 il: 11 Settembre 2012, 10:28 »
un panorama hdr???io applico quello di solito
spercic
  • Post: 121
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #32 il: 11 Settembre 2012, 11:47 »
ciao, il panorama va bene..però credo se hai una vista lontana....se sono in mezzo a delle case e ruoto la vista allora la faccenda si complica...o forse sono io che sono complicato...
devo fare alcune prove per capire meglio....
un'altra cosa....non riesco a collegare i nodi dei panorami...e dai tutorial non capisco come fare....se qualcuno sa darmi una mano...
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #33 il: 13 Settembre 2012, 15:02 »
ne abbiamo parlato una infinità di volte qui sul forum. fai una ricerca
canapole
  • Post: 21
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #34 il: 26 Ottobre 2012, 11:09 »
ragazzi come mai non riesco più a caricare il file .html con IVisit 3D Builder.exe per farlo trasformare in .pno? prima funzionava alla grande adesso non più  :specchio:
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #35 il: 26 Ottobre 2012, 13:16 »
prova a reinstallare
canapole
  • Post: 21
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #36 il: 26 Ottobre 2012, 14:11 »
Grazie Robs! ho fatto come mi hai detto  :clap: [size=78%] ed ora è ok! non capisco proprio cosa possa essere successo... mah! [/size]
coach
  • Post: 144
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #37 il: 06 Agosto 2013, 10:35 »
ragazzi non prendetemi per pirla...  :frusty: :frusty: :frusty: ma non ho capito come si fa a collegare i vari panorami tra di loro. non riesco a tirare sta benedetta linea verde!
ho provato a fare la ricerca nel forum ma non ho trovato niente
help please!!!
coach
  • Post: 144
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #38 il: 06 Agosto 2013, 10:39 »
come non detto... appena ho scritto il post ci sono riuscito! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
 :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata:
geometraparise
  • Post: 26
Re:iVisit 3D (?)
« Risposta #39 il: 29 Agosto 2013, 21:55 »
Salve a tutti io invece ho un problema :specchio: con l'Iphon e Ipad  quando accedo con Ivisit 3d Lite in Dropbox non visualizzo i file pno all'interno. Qualcuno puo' aiutarmi a capire cosa sbaglio! :martellata:
