Autore Topic: Come gestire stato di fatto/di progetto?  (Letto 2231 volte)
giammi77
  • Post: 84
« il: 19 Dicembre 2011, 10:32 »
Buon giorno a tutti ..
Come posso fare :
- Ho creato un progetto individuale, dove ho disegnato lo stato di fatto
- Devo creare lo stato di progetto
come posso creare un progetto partendo dallo stato di fatto ...
Dovrei fare salva con nome dal disegno dello stato di f. e registrarlo come progetto ?
Grazie gian
« Risposta #1 il: 19 Dicembre 2011, 10:55 »
Quello di creare un secondo file (partendo dallo stato di fatto) per realizzare il progetto è il sistema più usato, e forse anche il più semplice.
Non bisogna trascurare però la possibilità di creare tutto in un unico file, utilizzando l'apposita funzione introdotta con ArchiCAD 15, assegnando a ciascun elemento del progetto il proprio "stato di ristrutturazione".
Ho paura che, per chi ancora non ha una visione completa del funzionamento del programma, possa essere una complicazione eccessiva, ma se il progetto non è molto complesso vale la pena provarci.
(in ogni caso registra e "metti da parte" una copia dello stato di fatto...)
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #2 il: 19 Dicembre 2011, 11:17 »
Grazie... Capito :)
io rompo le scatole continuo a chiedere poi ditemi dove mandare un bonifico :)
altro piccolo probema trovato :(
ho diesegnato le nuove pareti...
gli innesti non mi tornano..
ho controllato le priorità e sono tutte uguali..
poi volevo chiedere un trucchetto .. si può creare un tasto rapido che mi richiama il valore dello spessore del muro tipo il "t" e il "b" per l'elevazione e la quota
e se copio con il contagocce le caratteristiche di un muro
posso incollare con la siringa solo il retino del muro .. o mi conviene disegnare tutto e poi andare a selezionane tutti i muri e impostare il retino una sola volta ?
a ri grazzzie ...
Metti in conto :)
Gian
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #3 il: 19 Dicembre 2011, 11:23 »
opss ho risolto l'inconveniente del retino...
prima di disegnare i muri con retino uguale .. copio i parametri con il contagocce e poi disegno !!
P.S.
sto continuando a leggere il libro non sto bigiando gli studi e magari certe risposte alle domande che faccio avranno una risposta con la lettura ..
se sono troppo pesante .. non mi offendo se qualcuno le trova banali e non ha voglia di rispondere ...
grazie comunque
Gian
Re: Come gestire stato di fatto/di progetto?
« Risposta #4 il: 19 Dicembre 2011, 13:43 »
L'importante è che ti ricordi di postare l'eventuale soluzione...
PS: è buona norma, quando hai i un nuovo problema, creare un nuovo post ...in modo da facilitare in futuro la ricerca......
